souci de freinage
souci de freinage
bonjour
je vous explique mon problème, quand je sert le frein main je n es que la roue arrière droite qui bloc donc je penser a un câble couper ou quelque choses comme sa.
mais voila j'ai fait un freinage d'urgence pour voir si la voiture resté bien droite, et la a ma grande surprise l’arrière a voulu passer devant car la roue arrière gauche ce bloc.
je voulait donc savoir si cela était normal (ce qui m étonnerai )
merci a tous pour vos futur réponse! ;)
- sebsaro
Re: souci de freinage
Salut,
essaye de tiré sur ton cable au niveau du cavalier de ton frein a main, pour voir si il n'est pas cassé. Il peut aussi se faire que ton cable se soit defait de son logement dans ton tambour.
* Do It Yourself*
Quand tu parle de freinage d'urgence, c'est en utilisant le frein de service? (frein au pied?)
- Inspecteur
La première chose a faire, à mon sens, serait peut-être de vérifier l'état de ton freinage arrière (et avant par la même occasion): état des garnitures, état des cylindres de roue, peut-être une purge, bon fonctionnement du répartiteur (s'il y en a un)
- odlf
- Cappellophile
Un grand classique qui déséquilibre bien droite / gauche,
c'est le rattrapage au automatique qui se coince (rouille, poussière...)
donc un coté continue à compenser l'usure et pas l'autre...
Donc comme Gogo,
ouverture pour constater de visu, si un des problèmes sus-cités...
Donc comme Gogo,
oui je parler du frein (pied) pour le freinage d'urgence
merci pour vos réponses je vais guetter tout sa
rigole pas avec ça, c'est un organe de sécuritéjeanjacque a écrit :oui je parler du frein (pied) pour le freinage d'urgence
il ne faut pas guetter mais démonter pour voir d'oû vient le probleme
Je pense a un problème de garniture décollée ou un truc dans le genre.
bien sur que je ne prend pas sa a la légère,les frein son plus qu'important. je vais allez voir mon ami le garagiste qui va me dire le problème exacte !
J'ai le même souci depuis hier
Apparemment c'est le répartiteur
bonsoir
le répartiteur est possible
le cable est moin probable (il n'influe pas sur un frein de service)
voit l'état des freins arrière et surtour du réglage automatique
Alors tu as trouvé?
