mais au final je vais m en tenir au remplacement du moteur et du tableau de bord ,pour ce qui est de la da ,ve et centralisation je laisse tomber (crémaillère pas du tout pareil ducati boy avais raison),et comme je suis une brèle en éléctricité
vu la taille du faisceau que je dois remplacer déjà ,en fait la boite a fusible n est pas du tout la meme que sur le caddy donc reprise compléte du faisceau de la golf coté moteur et habitacle aussi plus boite a fusible
bref grosse prise de tete en perspective ,
lundi dépose du moteur du caddy
mardi dépose du moteur de la golf est démontage complet des faisceaux plus tableau de bord
on rigole pas des panneaux de portes
aujourd hui dégraissage ,ponçage et peinture du compartiment moteur, couleur final du caddy noir mat
