Adapté direction et mastervac de G3 sur caddy
- moclan
- Filet mignon
Re: Adapté direction et mastervac de G3 sur caddy
as-tu mesurer la distance entre les 2 cornes avant de souder la (les) piece rapportée? Car cette distance est critique pour l'alignement du train avant et même si tu change ce train avant (G3). je ne me souviens pas de tête mais si tu cherche le topic sur la barre anti-rouli tu y verras la cote.
- Kiiki24
Les 2 cornes ?moclan a écrit :as-tu mesurer la distance entre les 2 cornes avant de souder la (les) piece rapportée? Car cette distance est critique pour l'alignement du train avant et même si tu change ce train avant (G3). je ne me souviens pas de tête mais si tu cherche le topic sur la barre anti-rouli tu y verras la cote.
Une Photo une fois le tablier en cour d'ajustement, pedalier monté, traverse monté. Et la colonne et niquel tout est en face donc pour moi la direction marchera.
Mon Caddy swap TDI 110 : http://www.caddykulture.fr/viewtopic.ph ... 38#p182238
- odlf
- Cappellophile
Entraxe entre les 2 vis de fixation des trianglesKiiki24 a écrit :Les 2 cornes ?
(celles avec lesquelles on boulonne les barres anti-rapprochement inférieures)
Cote précise 683mm, (pas 680 ou 685) c'est IMPÉRATIF.
- Kiiki24
Je n'y touche pas au triangle. Je ne comprend pas trop laodlf a écrit :Entraxe entre les 2 vis de fixation des triangles
- odlf
- Cappellophile
Pas le triangle, ses points de fixations ; une vis en bout de chaque "corne"...
Dont l'entraxe entre les 2 articulations de chaque triangle doit conserver une cote précise !
Celle que respecte la barre anti-rappro inférieure,
qui souvent indique une déformation car les trous tombent rarement "en face".
Dans le cas de tes soudures de supports en goussets, si la cote n'est pas bonne ce sera dur d'y remédier.
Un fer plat avec 2 trous d'entraxe 683mm, aurait été un bon gabarit pendant les modifs.
Après tu pouvais le redémonter "tranquille", car on est d'accord que la soudure ça déforme...
- Kiiki24
Ah ok, Moi j'ai 685mm je vien de regardé.odlf a écrit :Pas le triangle, ses points de fixations ; une vis en bout de chaque "corne"...
- odlf
- Cappellophile
ça va c'est pas "la mort du petit cheval",
mais il y a souvent des (pas bonnes) surprises à cet endroit,
c'est une faiblesse de conception, qui trouve sa réponse avec la barre inférieure,
le comportement une fois installée est transfiguré, même TRS63 sur son Caddy "full stock"
en 165R13" a sentit la différence, alors sur des Caddys droppés et chaussés large, c'est l'embellie
- Kiiki24
Beh tu m'a apprit quelque chose, je ne savait pas.odlf a écrit :ça va c'est pas "la mort du petit cheval",
Et il y a pas moyen de le remettre a 683 dans les regles de l'art ?
tu te fou de nous sur le coup
tu te lances dans une transformation souvent décrite comme " impossible" et tu demandes comment rapprocher 2 points de carrosserie ?? Sachant que ODLF te donnes une piste barre anti rapprochement qui elle est a la bonne longueur ?? ( un gabarit fait le même job ) . Une 4 points et la seule solution fiable sur le long terme , d'expérience . Avec un tire-fort par exemple ....
Kiki le roi des kikiKiiki24 a écrit :Beh tu m'a apprit quelque chose, je ne savait pas.odlf a écrit :ça va c'est pas "la mort du petit cheval",
Quand j'ai adapté mes moyeux de Golf 3 ça été le plus chiant ... car moi aussi en statique je trouvais que ça allait bien !!!
Courage et continue sur ta lancée .
Ahh la par contre je partage pas forcement ton affirmation ( quoi que j'aimerais avoir tord ) , un fonctionnement en statique OK mais quid sur la route ? en plein effort ? avec du roulis en courbe ??Kiiki24 a écrit :Les 2 cornes ?moclan a écrit :as-tu mesurer la distance entre les 2 cornes avant de souder la (les) piece rapportée? Car cette distance est critique pour l'alignement du train avant et même si tu change ce train avant (G3). je ne me souviens pas de tête mais si tu cherche le topic sur la barre anti-rouli tu y verras la cote.
- Kiiki24
ducatiboy a écrit :Bonjour
Kiki le roi des kikitu te fou de nous sur le coup
Ah c'est sur on verra une fois la Géometrie faites et son comportement sur la route.ducatiboy a écrit :Ahh la par contre je partage pas forcement ton affirmation ( quoi que j'aimerais avoir tord ) , un fonctionnement en statique OK mais quid sur la route ? en plein effort ? avec du roulis en courbe ??
- T10
salut moi perso j aurrai pas massacré mon caddy comme tu l as fait , une da de one cab vas tres bien et pour le montage du tdi , comme beaucoup l on fait tu te ser juste du compteur et tu garde le tdb du caddy , c est plus discret , plus propre ... mais surtout plus CADDY ...
enfin ce n est que mon avis ...
golf I 1.6d swap 1.9 td
- Kiiki24
Beh dans ses cas la je me demarque des autreT10 a écrit :salut moi perso j aurrai pas massacré mon caddy comme tu l as fait , une da de one cab vas tres bien et pour le montage du tdi , comme beaucoup l on fait tu te ser juste du compteur et tu garde le tdb du caddy , c est plus discret , plus propre ... mais surtout plus CADDY ...
- odlf
- Cappellophile
En même temps un Caddy, ce n'est pas "intouchable", c'est tout sauf une auto de collection
qui serait dénaturée par des modifs, c'est un utilitaire plus sympa parce qu'à moitié Golf.
Le reste c'est de la branlette...
Y'a pas que le look "Old-School", qui prévaut, ce n'est pas parce que c'est la "tendance"
que tout le monde doit suivre tels des "moutons de Panurge"...
Quand c'est bien réalisé, tout (ou presque) peut passer,
Reste à être cohérent, ne pas mélanger les genres, ainsi le résultat peut être esthétique
et ce malgré des choix "politiquement incorrects".
Pour l'instant difficile de se faire une opinion, tant ce n'est que la gestation,
inutile que chacun y aille de ses a-priori...
Quand on parle de personnalisation, c'est pas pour que tout le monde fasse "le même"
ce serait la marque d'un manque de personnalité
Pour ma part "fuck les stéréotypes" ; phares jaunes / capots rouillés / jantes BBS",
rien à battre de ces intégrismes pour "fashion addicts"...
Alors "wait & see... Kiiki24, va peut être nous pondre une jolie nouveauté.
Pas pour en remettre une petite couche , quoique
l'important et qu'il plaise a son seul propriétaire ..........
heureusement il y a quelques fous !! avec des goûts étrange parfois , mais c'est ça la personnalisation .
