[24] Caddy mk3 GT by St Pierre Autos
Re: [24-Perigueux] Caddy by Kiiki (Garage SPA)
Pas très sécurité le tournevis pour maintenir la chaine dans le crochet du palan...
- yoguyan
Le troisième oiel,JRD a écrit :Pas très sécurité le tournevis pour maintenir la chaine dans le crochet du palan...
l'oiel qui voit tous
- Kiiki24
Y'a la chandelle dessous le palan c'était juste la securitéJRD a écrit :Pas très sécurité le tournevis pour maintenir la chaine dans le crochet du palan...
Mon Caddy swap TDI 110 : http://www.caddykulture.fr/viewtopic.ph ... 38#p182238
- Kiiki24
Demi-train avant monté plus qu'a purgé, cardan modifier, suport moteur ar fini. Voiture bientot roulante, juste a refaire le pot d'echappement remettre le radiateur et mettre un echangeur.
bonsoir,beau boulot,tu avances vite! La couleur ne serait pas le brun graciosa (4q) de chez Volkswagen? Tu as remis le train av complet du caddy? j'aurais pensé que tu aurais mis des disques ventilés! bonne continuation......!
- Kiiki24
Ah non ce n'est pas du tout celle la. Moi c'est le Marron glacé de chez Renault beaucoup plus nacré que celle que tu dit. Et j'ai mit presque tout le train avant du caddy apart les cardans. Et pour les disques ( amortisseur, etrier etc..) sa sera pour plus tard deja pourvus qu'elle passe au controle technique aprés je ferais un peu plus de fraisdede83 a écrit :bonsoir,beau boulot,tu avances vite! La couleur ne serait pas le brun graciosa (4q) de chez Volkswagen? Tu as remis le train av complet du caddy? j'aurais pensé que tu aurais mis des disques ventilés! bonne continuation......!
moi aussi je vais monter un tdi 90 cv de golf3 avec tableau de bord,boitier de chauffage-clim, pédalier,direction,levier de vitesses,moitié train av golf1fusée golf3,disques ar golf3,beaucoup de travail,mais l'espoir fait vivre!
- Kiiki24
Quand je voit la galere que sais, je te souhaite plein plein de courage ! moi si diferent j'ai tout remit de la Golf3 mais meme c'est compliqué ..dede83 a écrit :moi aussi je vais monter un tdi 90 cv de golf3 avec tableau de bord,boitier de chauffage-clim, pédalier,direction,levier de vitesses,moitié train av golf1fusée golf3,disques ar golf3,beaucoup de travail,mais l'espoir fait vivre!
- Kiiki24
Bon Mecanique bientot terminé. Frein purgé, embrayage purgé. Plus qu'a trouvé le soucit de la courroie trouvé une place pour l'echangeur et le radiateur.. Sa va etre un peu casse couille
Mais je laisse finir mon pere la meca moi j'attaque la carrosserie et je commence par le plus gros chantier.. La ridelle, 2 ptite photos pour vous montré son etat pitoyable
D'interieur :
D'exterieur :
Et on commence les travaux, en decoupant la tole interieur sa fera sa de moin a redressé je ressouderais une tole plate une fois l'exterieur redressé
D'interieur :
D'exterieur :
- Kiiki24
Re: [24-Perigueux] Caddy by Kiiki (Garage S.P Autos)
Sa avance je commence a aimé..
Echangeur installé a blanc, alternateur modifié pour que la courroie passe, chauffage en cour d'installation et frein a mais installé.
Il ne va pas être très efficace ton échangeur installé de la sorte!
Pas assez de flux d'air...
- Kiiki24
Un passage d'air va etre fait par dessous. Pas eu le temp encore je ferais des photosJRD a écrit :Il ne va pas être très efficace ton échangeur installé de la sorte!
- Kiiki24
C'est bon moteur terminé ! On attaque le remontage interieur
Sa vend du reve
Sa vend du reve
- Kiiki24
Electrique terminé, plus qu'a mettre des haut parleurs je sais pas ou. Du coup en attendant on remonte l'interieur.
Et on commence la carrosserie
salut tres bon boulot ,tu vas te regaler avec le 110 ch ,meme montage que toi et franchement
moi j aurais mit un intercoler d espace 4 ,on le meme montage avec benjamin 83 et franchement ca passe nikel et bonne continuation
