Tringlerie ou commande à cable??
j'suis en plein swap tdi 90. Je sais que j'dois changer mon recepteur, le cable d'embrayage. Mais, dois-je conserver ma commande à cable ou je dois passer avec une commande compléte à tringle.
J'suis un peu paumé sur ce coup là.
Merci.
Merci.
Re: Tringlerie ou commande à cable??
Les 2 solutions sont viables, selon ta préférence.
Oui mais avec les cables je suis obligé de percer mon tablier?
Non, il me semble que cela passe pas dessous!
Si j'me décide à mettre une commande à tringle.
Je pourrais poser on/off la tringlerie d'une golf 3??
- yoguyan
Non je pense pas ,c'est celle de ton moteur que tu garde(caddy).
Le plus simple pour moi étant de passer direct le levier de commande de golf3, au moins tu te galereras pas pour trouver les rapport, reste à voir si coté caisse sur un caddy au niveau de la fixation de la commande, c'est les même dimension qu'un golf3, au pire déja si ça passe à l'emplacement, c'est peu être juste quelques trous à percer
salut ,moi perso je lai fixer dessous avec 4 vis et franchement sa va ,mais il te faut la ligne echappement sur mesure pense a mettre un cordon de silicone a+ lolo
Un cordon de silicone ou
Tu as percé ton tablier? / Entre le levier de vitesse et le tunnel???
non tu fixe ta commande a cable ,je veut dire le selecteur sous le chassis a la place de ton selecteur de caddy et tu n ai pas obliger de percer ton tablier enfin pour moi ca etait le plus simple .Mais regarde le poste de benjamin 83 je pense ,qu ila mit des photos .
Merci beaucoup.
