compteur golf 1 avec moteur bv de golf 3
- judas
bonjour
je viens d acquérir un ensemble moteur bv de golf 3 1.9td qui dois logiquement se monter dans mon caddy et lors de la dépose je m aperçois que les bv de golf 3 n ont pas de câble de vitesse pour l indication au tableau de bord mais un capteur
comment puis je procéder ?
faut il que je mette une autre bv
merci d'avance
merci d'avance
caddy 1.6d boite 4 de 1985 jantes 14"
Re: compteur golf 1 avec moteur bv de golf 3
Enlève le capteur de boite de ta boite et essai de monter l'ensemble de ton caddy ça doit rentrer en lieu et place . Ton compteur sera archi faux normalement , après tu dois avoir des pignon de compteur de différentes couleur avec un nombres de dent différent pour remédier a ça .
Bonne journée
Bonne journée
- yoguyan
+ 1 pour les pignons de compteur.
- judas
ok merci je vais voir ca
j'ai le meme probleme j'ai une boite 5 de golf2 a voir et mon compteur a une differnece de plus de 20 km/h
- g-mini
les boite de g2 ne donne pas de décalage de compteur il me semble, ce ne serait pas plutôt un problème de roue?
" JE SUIS CHARLIE "
" JE SUIS CHARLIE "
Quel type de boîte?nono59287 a écrit :j'ai le meme probleme j'ai une boite 5 de golf2 a voir et mon compteur a une differnece de plus de 20 km/h
Combien de dents sur ton pignon de compteur?
Quelle dimension de pneus?
pour le type je te dit sa dans la semaine car j'aurai un pont au boulotJRD a écrit :Quel type de boîte?nono59287 a écrit :j'ai le meme probleme j'ai une boite 5 de golf2 a voir et mon compteur a une differnece de plus de 20 km/h
je pourrai pas te dire le nombre n'y meme la couleur de l'entraineur
185/60r14 pour mes pneus
Et comme compteur tu as quoi?
compteur d'origine
La correspondance avec la monte d'origine serait le 185/55R14.
Pas de grande différence avec ta monte actuelle (3km/h) donc ton problème viens d'ailleurs:
- soit d'un pignon de compteur inadapté,
- soit d'un compteur défectueux.
Dans quel sens se trouve ton décalage? (affichage compteur par rapport à la vitesse réelle GPS)
bon dsl mais si j'ai bien lu se que c'est marqué sur se forum c'est une boite de g1 gtd FF21041
mon decalage se trouve quand je roule a 110 gps mon compteur indique 145 ca fait beaucoup mdr j'ai bien verifié ce soir en rentrant du boulot
si ma deduction est bonne le decalage n'est pas le meme en vitesse 2 qu'en vitesse 5 mais j'ai un decalage a toute les vitesse
Il y a de grande chances que tu ai le mauvais pignon de compteur déjà.
Mais ça n'expliquerait pas un tel décalage!!
- trib the doctor
- Le Bifleur
le pignon serait-il en mauvaise état?
demain je monte chez mecatechnic je vais voir pour acheter un pignon de chaque couleur pour verifier
