Probléme de boite avec échappement !!!
stunt
Team Caddy Kulture
Message par stunt »
Salut a tous voila je suis bien embété avec mon passage de vitesses , je m'éxplique , j'ai mis dans mon caddy un moteur turbo D , et bien entendu la sorti collécteur ne tombe plus au méme endroit , j'ai donc fais comme on m'avais dit de faire , mais je ne peut que passer la 1/ 2/ et marche arriére , une photo pour mieux comprendre :
et comme on peut le voir il ne me réste plus que 5 mm du bord a l'intérieur donc je ne peut plus meuller , que faire ? quelqu'un a t'il une solution ????
caddyman
Team Caddy Kulture
Message par caddyman »
tu vas chez ton revendeur de pieces preferé et tu commandes un tube de descente de g1 gtd
et tu n' auras aucun souci(experience inside) le tube coute environ45/50 euros :wink:
VW...it's not a car, it's a cult
caddyman a écrit :tu vas chez ton revendeur de pieces preferé et tu commandes un tube de descente de g1 gtd
le tube de descente c'est pas celui qui sort du turbo ...
sinon tu aurais une reference a donner silteplé ... :P
caddyman
Team Caddy Kulture
si c est celui qui est sympatoche a remettre quand tu n as pas l outil adequate
voila ce qu il te faut :wink:
c est le premier tube
stunt
Team Caddy Kulture
Message par stunt »
Ok merci j'ai peut étre trouvé mon bonheur le tube du moteur qui été monté a l'origine , vous allez rire , sur une scirocco !!!
mat74
Message par mat74 »
ben l'important c'est que ton problème trouve sa solution
stunt
Team Caddy Kulture
Message par stunt »
C'est bon je vais avoir mon bonheur , je récupére le tube d'origine , merci bien les gars !!!
moi ca me brancherais bien si vous aviez une ref VAG as me donner sivouplé ! :wink:
JohnLee
Message par JohnLee »
frdd a écrit :moi ca me brancherais bien si vous aviez une ref VAG as me donner sivouplé ! :wink:
plus dispo chez VW la descente :?
arf !! :? merci :wink:
bon en yas plus qu'as essayer avec de l'adaptable....
