nonovw caddy
Re: nonovw caddy
un peu de la suite....
une fois soudé et nettoyé:
peinte:
et monté:
le nouveau support de batterie :
C'est l'heure d'un essaie !
ça s'est passé bien. délire même !
premier test, problème de pression de sural, 2Bars énorme, un avion de chasse !
ça roule, ça freine, ça siffle a mort, le temps de réponse/charge est bon, je ne ressent pas trop de lag.
je rentre a la maison poser le par brise et les portes parce que là, c'est l'enfer.
je corrige une durite pas branchée, je repars. c'est mieux, entre 0,2 et 1bars en pleine charge.
y'a encore un truc pas clair mais ça tiens.
Sur tdi E, il est compliqué de ne pas garder le compteur récent. (Mk3, passat, ibiza, etc selon la donneuse.)
perso, j'ai décidé de faire pire, tout faire fonctionner sur un compteur et tableau de bord de swallow, les premier diesel.
l'ère du "multiplexage" commençant dans les compteurs de golf 3, difficile de le supprimer simplement en gardant le faisceau d'alimentation de celui ci et récupérant les infos vu que déjà, nous sommes en 5Volts et qu'en plus le multiplexage nous casse les c....s.
il est donc hélas nécessaire de garder celui de mk3 et de la planquer. plutôt que de connecter l'ampoule, la jauge, ou le témoins en question direct au faisceau de compteur, nous devons donc tirer un nouveau faisceau sur le consommateur en question.
exemple: la jauge a carburant, le témoin de préchauf, d'huile, etc..
Voici ce qu'il reste du compteur de MK3 afin de pouvoir le planquer sans prendre trop de place.
j'ai donc posé dessus une petite prise de raccordement de mes infos.
les témoins câblés
vu qu'il va se retrouver loin de son emplacement, exemple au dessus de la boite a gants, il faut donc rallonger la nappe d'origine afin de l'alimenter.
fabriquer aussi le cordon raccord pour transmettre les infos désirées vers la nouvelle planche de bord.
les 2 seul fils restant de la nappe de one, pour l'alimentation et la jauge a carburant.
les nouveaux témoins.
la prise sur le compteur de la one
et le câble de liaison branché.
mon plus grand désarroi est que ce n'est pas disponible chez VAG en Wifi, j'ai contacté Villers-Cotterêts, pas moyen ! MDR !
Voila ce que ça donne presque fini.
si quelqu'un a ou sais me trouver la partie ventil, de swallow, en noir, je suis preneur .... ;)
(les manos vont être modifiés, fond noir et cerclage noir)
demain, le compte tour.....
bricole du jour bonjour,
je trainais dans l'atelier et hop, je me mets encore a réfléchir, ma clope au bec sur l'évolution du caddy.
je regarde un truc, 2, 3 et hop, c'est parti, peu pas m'en empêcher....
heureusement que j'ai une salle de bain a faire chez nous !
alors donc, un peu de place. ça, c'était avant.
et après :
je prépare pour les boudins a air..... ;)
un peu de bricoles aujourd'hui....
ça devient bon, ça prends forme la mise en forme et ça mets en forme .....
bon j'ai bricolé dessus un ptit peu, sur cette histoire de train arrière.
il faut que j'en fabrique un sur mesure pour arriver au résultat escompté !
Voila ou se trouve le train arrière avec des GROSSES cales (50)
Voila ou il "doit" être en position basse. du moins ou je veux qu'il arrive...
Voila le résultat final recherché en position basse et avec du 9 pouces de large s'il vous plait ! . :bounce:
peinte:
et monté:
les témoins câblés
et après :
vwfriends prez, et p'y c'est tout...
Re: nonovw caddy
Terrible ton intégration de compteur!
Et le reste aussi d'ailleurs!
- moclan
- Filet mignon
Re: nonovw caddy
des idées originales
- chenchaone
- Don Juan
Re: nonovw caddy
merci tous le monde ......
comment y va le chencha ???????
Re: nonovw caddy
Sacré boulot, j'admire le travail sur le compteur, du coup je trouve dommage le look des manos mais vu que tu vas changer àa
Re: nonovw caddy
merci,
je vais re modifier tous ça. ça ne me plait pas trop.
dégager l'immotronic qui m'oblige ce neiman et donc ces commodos.
comme ça, je passe en petits caches neiman, et commodos de swallow qui vont avec.
j'aimerai aussi me remettre sur le compteur, du moins sur la plaque circuit pour la supprimer définitivement.
j'ai quelques idées sur la question. je ne suis pas adepte de laisser un compteur planqué.
Re: nonovw caddy
Bon, c'est la merde, tout est la merde, ma vie en ce moment (pleins de problèmes), et cette histoire de comodos de swallow.
j'ai dégagé l'immo au moins, mais je ne peut utiliser les comodos de swallow.
je vais voir pour des petits d'origine.
je bosse sur mon four link, ou pas .... sur mon airride.......sur la caisse.
des news au plus vite.
- keroots
Re: nonovw caddy
T'inquietes ca va le faire vu le taf que tu as fait avant je pense que ca va etre une tuerie ce caddy...
Golf 1 TD 1981 (vendue)
Caddy tdi-M 1984
Golf 3 GT TDI 110 1996
Made yourself
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
Re: nonovw caddy
respect à toi et à ton travail
- german look
- Ted'
Re: nonovw caddy
t'es un grand malade toi
t'es d'ou dans le 77 ?
Caddy 1600D
BMW 525 TDS e34
Golf 3 GTI pour madame
CB500 pour tout les jours
BMW 525 TDS e34
- euroblack
- Ex-tiouningueur repenti
Re: nonovw caddy
pfffff j'etais pas repassé la depuis un moment ca dechire !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Re: nonovw caddy
Merci les gars,Ted' a écrit :t'es un grand malade toi
du 77, je suis entre mormant et melun.
Je vais m'y remettre tranquil dans quelques temps...
