mon caddy german
- german look
Re: mon caddy german
C'est tout beau tout ça
Plus qu'a remonté
Plus qu'a remonté
- german look
je vien de resevoir toute les piéce quil me manquer j'atend encore le suport coter distri et boite et je remonte
- german look
bientot prét a étre remonter
quelqun peu me dir pour le faiseau si je garde celui du caddy
est se que je suprime la pompe a eau aditionnel
et pour les durite d'eau je reprend celle du caddy ou du g2
- german look
aprés une semaine de taf les 4 contre aile sont fini et le caddy et retourner sur c'est pour le montage du moteur
- german look
german look a écrit :bientot prét a étre remonter
HELP
- german look
houla y a beaucoup de page sur ton post
Bien sur que tu garde le faisceau de caddy et les Durit du caddy;german look a écrit :german look a écrit :bientot prét a étre remonter
HELPquelqun aurer ou pourer me faire une photo de toute les durite d'eau brancher
Pour la pompe c'est toi qui voit.
- german look
ben si je laisse la pompe il me faut le branchement qui vas avec et je les pas sur le caddy
- german look
quelqun aurer le shéma de calage pour le 1,6 gtd RA urgent car plus que sa pour remonter le moteur
sinon pour les news,intérieur remonter,les 2 aile av changer,le caddy reprend forme
et les charniére de capot us chromée
- german look
et voila silenblok neuf monter dans le suport et le suport et monter aussi ,pompe a eau neuve,et distri faite
moteur prét pour étre monter
demain soir je vais chercher la chévre et en avant quingan
- german look
voila moteur en place et faiseau brancher
par contre j'ai du monter la pompe aditionel et se que je doit absolument la brancher si oui comment je peu faire pour le branchement
- german look
il faut encore que je modifi la pate de tringleri,et est se que les cable d'embrayage de g2 celui qui corespond a mon moteur peu se monter sur le caddy
beau boulot,
je suis pas trop fan du blanc sur le moteur
avis perso
penses à fixer ton radiateur
