Enfin mon caddy!
Re: Enfin mon caddy!
Bon je viens d'essayer et ça fait pareil que quand je met le contact juste un petit "clac"....
- german look
essaye de mettre le contact et lancer ton démareur en direct de la baterie voir si sa le lance
alors en fait mon beau frere vient de regarder il pense que c'est la masse. Il y a un cable tout brulé derrire le TdB je prends des photos et je vous montre...
ça peut comme ça peut ne pas etre çà, mais une masse ou un fils cramé n'est jamais bon, il faut trouver la cause.
achetes la RTA et beaucoup de tes probleme trouveron une solution
je vois aussi que ton fusible n°1 n'est pas un 30 amperes et ils sert au démarrage
- VW service
regarde tjs la tresse de masse sur le demarreur c est peut etre elle qui est effilochée et qui a fait brulé la masse ds le tdb
bon c'était pas ça
J'ai remplacé tous les fils endommagés et changé le fusible.... La je commence un peu à désespérer...
Trouvé la Rta golf pick up diesel je l'attends avec impatience!
- german look
tu prend golf 1 diesel c'est pareil
Un mécano est passé hier et en fait c'est le démarreur...
(je sais je suis nul) donc je l'ai emmené en réparation j’espère le récupérer rapidement...
Sinon reçu nouvel amortisseur arrière, kit rénovation tringlerie, flexible de frein arrière et revue technique pick up diesel!!
Je devrais moins galérer je pense avec ce super bouquin!
- german look
alor tu vois je te l'aver dit
au cas ou j'en et un de démareur en stock
j'attends toujours de savoir le prix pour réparer le démarreur pour savoir si j’achète ou je répare...
Sinon du coup j'ai monté mon tableau de bord de cabriolet c'est beau! ;) + nouveaux panneaux de portes... j'ai juste un petit soucis au niveau des commandes de chauffage j'ai une petite ampoule qui se mettait dedans et dans celles de cabriolet j'ai une fiche à brancher que je n'ai pas et pu d'emplacement pour l'ampoule... Comment vous avez fait vous?
Celui du dessus est l'ancien et celui du bas celui de cab
Et pour brancher l'allume cigare comment faire
la rta te donnera la bonne couleur des fils pour le branchement sur la nouvelle platine
ça y est ça roule!!!!!!! Encore Merci à German caddy pour le démarreur!! J'ai eu peur ça marchait toujours pas mais finalement c'est bon!
Du coup j'aurai une petite question mon tableau de bord est presque pas éclairé c'est juste une ampoule à changer ou le bloc-compteur qui fatigue?
