Sur mon Caddy, j'ai rencontré pas mal de vis grippé qui ont cassé au démontage, comme beaucoup d'entre vous je pense. (rotule de direction, fixation d'amortisseur sur le porte moyeu, boulon de roue, U bolt du train arrière...)
Je dois démonter mes triangles pour les remplacer, et je n'ai pas du tout envie de voir mes vis de fixation casser dans le châssis au niveau de la "corne" et sous le plancher!!
Quels sont vos conseils pour "préparer" le démontage??
Dégrippant?? chauffe?? clé à choc plutôt que cliquet + rallonge??
Merci à tous pour vos conseils!!
