voyant tdb
- olivierg
voyant tdb
Bonjour a tous, voila j'ai un probleme de voyant au tableau de bord,
tout fonctionné correctement mais depuis que j'ai changé le faisceau qui va de l'habitacle jusqu'aux feux arriere je n'ai plus rien!
j'ai redemonté pour verifier mes connexions, les fusibles, tout est ok, entre temps j'ai reparé mon chauffage et le klaxon qui ne fonctionnait pas.
donc ma question est la suivante, qu'est ce qui gere les voyants au tdb? sachant que je n'ai rien meme plus la jauge a essence
merci pour votre aide
- g-mini
Re: voyant tdb
peut être un problème de masse
" JE SUIS CHARLIE "
" JE SUIS CHARLIE "
- olivierg
Re: voyant tdb
peut etre mais ou se situe celle pour le compteur?
- olivierg
Re: voyant tdb
oui je l'ai debranché et rebranché pour etre sur mais pas de changement
Re: voyant tdb
regardes tes masses au dos de la platine relais et celles qui sont regroupées sur le porte masse qui est vissé sur le support du TdB
- olivierg
Re: voyant tdb
ok je vais regarder ca, a titre d'info j'ai bien le voyant de frein a main ainsi que celui des pleins phares,
Re: voyant tdb
c'est sans doute un problême de masse, mais oû
as-tu une autre platine relais pour faire un test au cas oû
- olivierg
Re: voyant tdb
negatif, je vais devoir chercher a taton
- g-mini
Re: voyant tdb
as tu essayé en débranchant ton faisceau ar?
" JE SUIS CHARLIE "
" JE SUIS CHARLIE "
- olivierg
Re: voyant tdb
bonjour, c tout bon, tout refonctionne.il y avait un peu d'oxydation sur une fiche du coup nettoyage de l'ensemble et roule ma poule
merci a tous
merci a tous
