Actuellement sur mon caddy il y a pas mal de truc à reprendre sur le faisceau (cligno qui marche pas, feux de recul à la place de feux arrière... Ect
Donc lors du passage au tdi je compte mettre le faisceau moteur et habitacle avec la boite a fusible de l ibiza d ou provient mon moteur, bien sur en suppriment ce qui sert à rien comme les vitre et rétro elec, l ABS, l alarme le système airbag ect
Pour moi c est ce qu il me semble le plus propre et le mieux. Vous voyez un problème quelque part ?
Montage faisceau d ibiza sur caddy
- g-mini
Re: Montage faisceau d ibiza sur caddy
aucun problème, c'est ce qu'il faut faire
" JE SUIS CHARLIE "
" JE SUIS CHARLIE "
slt j'ai fait ca pour le mien moteur golf 4 de 2002 avec pompe eléctrique et antie démarrage je me suis fait avoir sur un autre essai j'ai couper un ou plusieur fils qui ne server pas et stupeur le moteur n'a jamais redémarer donc ce que j'ai fait pour cette foi j'ai laisser un grand nombre de chose et la ca marche par contre tu va galérer pour caser boite a fusible calculateur etc.... ci tu laisse le tableau de bord de G1 car pas beaucoup de place mais c possible bon courage tchooooossssss
Un fois tout en place j enlèverai des boîtier voir si ça sert à quelque chose. Le calculateur dans la baie de pare brise et je vais faire un support de boite à fusible ;-)
Je suis content de pas être le seul a avoir cet idée !!
perso le calculateur je les mi danc l'habitacle aprés c sur boitier abs etc.... j'ai viré mé bon pour le reste fils alimentation tu a assez de place pour les placer coter passager derriére le TDB il ni a rien a part le conduit de chauffage
galoy romain a écrit :perso le calculateur je les mi danc l'habitacle aprés c sur boitier abs etc.... j'ai viré mé bon pour le reste fils alimentation tu a assez de place pour les placer coter passager derriére le TDB il ni a rien a part le conduit de chauffage
