Cluxy's - 4th Caddy
sam59
Re: Cluxy's - 4th Caddy
Message par sam59 »
beau boulot :super1:
je viens de regarder tous ton poste 77 pages !!
ça fait plaisir de voir certain aller au bout de leur projet :super2:
dctcorse
Lapin
Message par dctcorse »
8) merci , ton commentaire fait plaisir et encourage :wink:
s.d.c
Message par s.d.c »
dctcorse a écrit :comme annoncé, le support d'origine de boite à air est en place.
c'est nettement plus propre et la boite ne vibre plus (j'ai quand même mis un caoutchouc à l'arrière) :arrow: merci JRD :wink:
c est pour fixer une boite a air de type jr ?
fixer avec des vis ?
ton filtre a gasoil est sur la face avant ?
en tout cas c est super propre et comme j adapte les meme chose mais que c est mon premier caddy ,ça d embete si je fais tu copitage :lol:
dctcorse
Lapin
s.d.c a écrit : c est pour fixer une boite a air de type jr ?oui, celle de one GTD
fixer avec des vis ?oui, des vis Parker en inox, en espèrant que cela tienne longtemps :?
ton filtre a gasoil est sur la face avant ?oui, pour le moment car j'ai le support de one GTD, mais j'ai oublié de la souder lors de ma resto :roll:
en tout cas c est super propre et comme j adapte les meme chose mais que c est mon premier caddy ,ça d embete si je fais tu copitage :lol:pas de soucis, cela veut dire que mes idées plaisent et qu'elles sont bonne :roll:
:wink:
Petite précision, la boîte à air de JR (golf II) est différente au niveau des fixations et de la position de l'entrée d'air.
En revanche, elle possède exactement la même architecture.
Ce support et sa boîte à air associée est donc spécifique au CY (golf I GTD)
A noter également que le raccord d'air entre boîte à air et turbo est spécifique à la golf I GTD (diamètre de montage sur turbo et longueur du raccord)
Pose un peu de graisse sur tes vis de fixations, cela évitera à la rouille de se former sur les longerons au niveaux des trous, en attendant de fait un joli montage soudé. :idea:
dctcorse
Lapin
JRD a écrit :Petite précision, la boîte à air de JR (golf II) est différente au niveau des fixations et de la position de l'entrée d'air.
ne me souvenant pas des lettres repères du moteur du one GTD :oops: , j'avais donc spécifié que l'ensemble venait de cette dernière :arrow: merci à toi de me le re-spécifier, je n'ai pas trop de mémoire pour ce genre de truc :(
merci du conseil pour la graisse, je ferai cela dès demain car je n'ai pas envie que la rouille revienne et je ne sais pas quand il sera soudé.
merci JRD :wink:
dctcorse
Lapin
aujourd'hui, j'ai nettoyé et passé une brosse spéciale sur mes extensions d'aile US.
j'ai posé les 2 avant, les arrières seront en place vendredi.
car demain c'est la reprise (juste pour la journée) du boulot, notre patron aime bien faire une réunion :evil: avec ses proches collaborateurs avant la reprise effective de lundi.
donc photos dans le week-end :wink:
s.d.c
Message par s.d.c »
merci des infos ,sinon c est ou la meilleur place pour le filtre a gasoil ?
sur le mien j ai une boite jr de golf 2 et effectivement j ai fait comme sur la 2 un trou dans le flan droit .
bon travail en tout cas effectuer sur ton tres beau caddy
g-mini
Message par g-mini »
vivement les photos avec les extensions, j'en bave d'avance :carton:
" JE SUIS CHARLIE "
steeve06
Message par steeve06 »
g-mini a écrit :vivement les photos avec les extensions, j'en bave d'avance :carton:
Pareil !! :D
dctcorse
Lapin
s.d.c a écrit :merci des infos ,sinon c est ou la meilleur place pour le filtre a gasoil ?
la meilleur place est sans doute celle d'origine, je pense.
mais avec la durite du turbo vers la boite à air, VW l'avait placé sur le tablier avec une protection métallique et c'est à cet endroit que je veux le mettre.
sur mon ancien Caddy, il était placé sur le flan, comme tu as dû le faire.
et merci beaucoup de ton commentaire :wink:
dctcorse
Lapin
Pareil !! :D
patience les enfants :lol: :lol: j'ai dis samedi ou peut-etre demain soir :wink:
en tous cas merci de suivre mon post 8)
dctcorse
Lapin
le temps ne s'y pretait pas mais voilà les photos de Cluxy's dehors lors du rencard de hier matin.
extensions d'ailes chromées et butoirs en place
Uploaded with ImageShack.us
jeff49
Message par jeff49 »
:super1: il est super beau ton interieur
TRS63
Message par TRS63 »
Top ce réplica US 8)
