Cardans
Cardans
Bonjour,
Je ai un soufflet de cardan côté boîte et un côté roue a changer.
J'ai vu sur mecathec et oscaro, qu'on peut:
Soit changer le cardan complet.
Soit changer le soufflet.
Soit le soufflet et la noix de cardan.
J'en appelle aux connaissances de certains pour m'aiguiller sur la bonne décision.
Je galère aussi pour choisir le bon modèle.
Merci pour vos réponses...
Re: Cardans
Cela va dépendre de l'état de ton cardan ...
En gros s'il faisait pas de bruit : remplace juste les soufflets
Sinon remplace le complet
Re: Cardans
Hello,
combien coute
Soit changer le cardan complet. ?
Soit changer le soufflet. ?
Soit le soufflet et la noix de cardan. ?
combien coute
- moclan
- Filet mignon
Re: Cardans
effectivement tu vas peut-être sauver ton cardan en remplacant maintenant le soufflet. S'il n'est pas encore demonté, c'est à dire caddy posé sur ses roues, attrape le cardan et essaye de le faire tourner. Si ça ne bouge pas du tout t'es bon juste pour un soufflet, si ça bouge, par exemple en faisant rotation gauche/droite (comme un clic/clac) du pourrais-être bon pour un changement de noix de cardan (mais quel coté?). Si cela le fait un petit peu ça peut durer un peu plus mais tu seras obligé un jour de le faire.ducatiboy a écrit :Bonjour
Re: Cardans
salut à tous! bon je voudrais les changer complet, mais je ne sais pas lesquels choisir...help!!! faut que je commande au plus tôt pour changer ça samedi prochain.... MERCI.
- moclan
- Filet mignon
Re: Cardans
si t'as pas changer de boite de vitesse c'est des cardans d'origine golf 1 (tulipe en 90mm)
Re: Cardans
bah je pensais que c'était le moteur d'origine, mais c'est un JP554 357 X. Golf 2 apparemment. Alors je sais pas....
- moclan
- Filet mignon
Re: Cardans
oui mais c'est la boite qui compte. Quoi qu'il en soit il te faut des cardans de golf 1 mais il existe 2 versions, les tulipes en 90mm (les plus courants et d'origine sur les caddy) et les 100mm (qui se trouvaient sur les golf cab les plus récentes). C'est ta boite qui va te dire quelle diamètre il te faut.
Re: Cardans
sur la boite, j'ai ces numéros là: 5B22055. ça te dis qqchse?
Re: Cardans
5B c'est une boite 4 donc tulipe en 90mm
Re: Cardans
tip top! un GRAND MERCI à toi! Suis pas encore au top, j'ai mon pote avec qui on fait les travaux qui "m'enseigne " . je vais tacher de trouver la bonne revue technique (ce sera mon livre de chevet) et continuer de lire le forum. Merci encore!!!
- CROQUEMAFESSE
Re: Cardans
Help, j'en profite, j'ai moi une boite de golf 3 TD sur mon caddy, des tulipe en 100mm mais je ne connais pas la longueur d'origine du cardan droit, coté passager..
J'ai vue qu'il y avait 750, 753, 764.. Breff je suis un peu perdu.. HELP !
Mon caddy : http://caddykulture.fr/viewtopic.php?f=14&t=11113
https://www.facebook.com/Custom.Rider
Rencard Vag Lyonnais : https://www.facebook.com/RencardVagLyon
