caddy jeremy
Re: caddy jeremy
non rien de changé j ai bien tendu ma courroie et resseré les deux petites vis de reglage et mon alternateur bouge beaucoup moins qu avant ...je vais rouler comme ça encore un peu .
par contre cette semaine je me suis penché sur mon probleme d eclairage arriere pour pouvoir passer au controle , mon porte empoule (position\stop) etant cassé jen ai trouvé un sur leboncoin qui a mis deux semaines avant d arriver et qui lui aussi etait cassé
si vous connaissez un adaptable. j ai vu sur le forum que ceux de volvo breack 850 pouvait se monter
j ai du bidouller pour pouvoir le faire passer au controle technique demain
sinon toujours a la recherche d un pare choc av ..
Re: caddy jeremy
pas cool pour le porte ampoule acheté sur leboncoin vendeur à éviter.
quel type de pc avant tu cherches
Re: caddy jeremy
petit pare choc tole ou chrome..dctcorse a écrit :pas cool pour le porte ampoule acheté sur leboncoin vendeur à éviter.
Re: caddy jeremy
un peu de news ..... ça y est il est posé . combiné à l avant et inversement du pont sans cale .
j ai viré le pare choc en attendant un petit . perso je préfère comme çà .
je suis en train d adapter dès petits phares pour mettre dans les trous de fixation de Pc
caddy jeremy
Top sans pare choc à l'avant
caddy jeremy
j aime bien aussi...au point d hésiter à me prendre un petit pare choc tôle..
j ai trouvé les petits clignos à encaster je fais un test demain et je vous met dès photos
Modifié en dernier par jeremy le sam. juin 08, 2013 11:14 pm, modifié 1 fois.
Re: caddy jeremy
petite question de débutant ... j ai meusuré mes jantes et quand je convertie en pouce je trouve ça
av: 31 cm soit 12,20 pouces
ar: 37 cm soit 14,56 pouces
j ai mesuré la largeur de bord à bord
est ce les bonne mesures je trouve ça énorme
caddy jeremy
C'est clair que ça fait large
- Inspecteur
caddy jeremy
Bah, en même temps, même sans les côtes, on voit que ça....
Ceci dit, notre ami est peut-être un amateur de rencontres, avec les bleus, voir pire, les blancs..
Re: caddy jeremy
c est pas si choquant...ça dois dépasser de 3 cm
- Inspecteur
caddy jeremy
Si tu le dis
caddy jeremy
Malgré la bonne regle de calcul c'est clair c'est forcément faux
tu as pris la largeur ext je suppose ? c'est l'interieur qu'il faut prendre
Mais même ça explique pas tout ....
A vu d'oeil je dirais 8 et 9 ( si tes pneus sont des 175/50/13 comme je le devine )
caddy jeremy
j ai pris la meusure en bord de jante à l extérieur du voile et le pneus à l avant 175 et l arrière 195..
caddy jeremy
Déjà en vente
