caddy du 77.. swap tdi en cours.
Verrouillé
Re: caddy du 77.. swap tdi en cours.
Yop.
Oui , tu depointes et decoupe le plancher de benne, puis tu pose ta feuille d'alu sur les traverse d'origines :idea:
Ted'
Message par Ted' »
Bon c'est cool, et je ferai un joint entre l'alu et la carrosserie "d'origine"
comme ça je pourrai charge la benne sans avoir mal au coeur d'abimer le plancher d'origine...
Caddy 1600D
BMW 525 TDS e34
Golf 3 GTI pour madame
CB500 pour tout les jours
Corrad-man
Le rapporteur
Message par Corrad-man »
Par contre, pas dit qu'en l'enlevant, tu n'abimes pas le plancher d'origine, c'est même certain... :?
Perso, pour monter des bécanes, une simple planche en contreplaqué posée sur le plancher de la benne et hop !
Du coup, j'ai même posé des attaches un peu partout pour sangler les brêles et fait une structure en bois pour l'équipement, pièces, bidons, outils...
J'ferais une photo à l'occasion. :)
C'est amovible, ça se pose en deux temps trois mouvements et ça permet de rouler avec une belle benne d'origine quand je n'ai rien à transporter. Puis le bois, c'est simple comme bonjour à travailler. La seule chose, c'est d'avoir un fond de garage pour le stocker et ça n'aime pas trop la flotte... :lol:
Là, en dépointant ton plancher, tu le fusilleras à coup sur, donc si ça te fait mal au cœur de changer au risque de l'abimer, ne met pas d'alu strié. :wink:
[Quelqu'un]
Ted'
Message par Ted' »
dans mon acnien caddy j'avais des planche que je laissai en permanence et qui encaissais l'eau....
Caddy 1600D
BMW 525 TDS e34
T10
Message par T10 »
salut vu que tu swap plus , tu en fait quoi de ton support de boite de tdi :?: :?:
golf I 1.6d swap 1.9 td
Ted'
Message par Ted' »
je le garde pour le moment :)
Caddy 1600D
BMW 525 TDS e34
en espérant que ton caddy soit prêt pour septembre ... :D Rencard entre regions autour de la NORMANDIE
Ted'
Message par Ted' »
il y aura le 1600d dedans, il sera roulant ;)
Caddy 1600D
BMW 525 TDS e34
Ted'
Message par Ted' »
arrêt de projet, gros soucie financier. Le moteur est à vendre, le caddy aussi si il part ten mieux sinon je le garderai si j'ai trouver une autre solution :)
Caddy 1600D
BMW 525 TDS e34
Ted'
Message par Ted' »
j'ai besoin d'un coup de main :
Je n'ai pas de jus qui arrive à ce file qui commande le démarreur
Pour les deux file de gauche je ne me souviens plus ou ils se connectent, et les trois gros file rouge et rouge/blanc sont-il bien branchés ?
File blanc/jaune pareil je sais plus ou il va
celui-ci pareil je ne sais plus ou il va...
et la dernière....
Caddy 1600D
BMW 525 TDS e34
Corrad-man
Le rapporteur
Voilà quelques photos que j'avais prit avant mon changement de platine.
Normalement, tout doit être sur les photos, et devait être à la bonne place.
Après, avec le schéma électrique, il est possible de se démerder, mais j'avoue avoir mi du temps à comprendre comment lire c'te bordel. ^^
[Quelqu'un]
Ted'
Message par Ted' »
merci pour la photo j'ai repéré déjà ou brancher 2-3 fiches :super1:
Caddy 1600D
BMW 525 TDS e34
Ted'
Message par Ted' »
le caddy redémarre merci Corrad-man :super2:
Caddy 1600D
BMW 525 TDS e34
Ted'
Message par Ted' »
vendu, il doit partir ce soir.
Caddy 1600D
BMW 525 TDS e34
Ted'
Message par Ted' »
voilàa partie.... a fermer :(
Caddy 1600D
BMW 525 TDS e34
Verrouillé
