Pb sur témoin de préchauffage
- Team Uppsala
Bonjour,
Essayant de remettre mon caddy en route après mes déboires de faisceau brulé, j'ai un soucis au niveau du témoin de préchauffage.
Après avoir changé mes tresses de masse, mon faisceau de masse châssis-batterie, effectué la réparation de mon bout brulé, le caddy a démarré hier au quart de tour, à froid.
Aujourd'hui, rien à faire. Je n'ai pas de lancement de démarreur, et mon témoin de préchauffage ne reste pas allumé dès la clé de contact mise. J'entends bien le clac du relais.
Des idées sur la cause du problème ?
Merci
Merci
Modifié en dernier par Team Uppsala le mar. mai 27, 2014 6:52 pm, modifié 1 fois.
Commençons par le début: tu as réparé tes tresses de masses cramé mais as tu trouvé l'origine du problème?
Si les tresses ont fait fusibles en cramant, c'est que tu as un soucis quelque part!
Avec des tresses en bon état, tu as surement cramé autre chose...
- Team Uppsala
Quelque part, si je connaissais la ou les causes de mon problème, je ne serais pas à pied et je ne poserais de questions ici pour avoir des pistes, non
zen garçon
tu as vérifié que le fusible de 50 ampères est bien présent et si oui si il n'est pas crämé ou remplacé par un bout de métal
Re: Pb sur témoin de préchauffage
le bornier blanc au cul du neiman est bien branché?
- Team Uppsala
mais je suis très zen Eric...j'ai un humour incisifdctcorse a écrit :zen garçon![]()
donc il y a un fusible de 50 ampères
et il se situe où cet animal
- Team Uppsala
oui pas de soucis, le contacteur de neiman, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé, par expérience sur mon cab.flo26 a écrit :le bornier blanc au cul du neiman est bien branché?
- Corrad-man
- Le rapporteur
Le gros fusible se trouve dans un petit boitier en plastique sur la cloison compartiment moteur/cabine coté compartiment moteur. Vu la taille des cables tu ne peux pas le louper. Entre le moteur et le bocal de LDR.
[Quelqu'un]
[Quelqu'un]
- Team Uppsala
ha ben je l'avais vu çà..je me demandais à quoi çà servait...Corrad-man a écrit :Le gros fusible se trouve dans un petit boitier en plastique sur la cloison compartiment moteur/cabine coté compartiment moteur. Vu la taille des cables tu ne peux pas le louper. Entre le moteur et le bocal de LDR.
- Team Uppsala
Je viens de regarder çà, rien de suspect de ce côté là...
- Team Uppsala
Pb général électrique
Des news...Pour résumer, j'ai procédé au changement de contacteur de neiman, avec aucun résultat positif puisque il ne se passe toujours rien au démarrage mais quelques avancées tout de même, puisque j'ai à nouveau des choses qui fonctionnent ! (tout arrive..)
Ce qui fonctionne:
- clignotants
- essuies-glaces & lave-glace
- phares et éclairage de plaque AR
- témoin de t° d'eau
- jauge réservoir
Mais bon, je ne pense pas que tout ceci soit rétabli avec le contacteur. A force de bouger mes fils dans tous les sens, çà a du remettre de l'ordre dans certains contacts.
Ce qui ne fonctionne toujours pas :
- klaxon
- chauffage & ventilation
- témoin de préchauffage qui s'allume 1/2 seconde
- témoins huile
- démarreur bien entendu
J'entends bien mon relais qui claque au contact et je n'ai aucun fusibles HS...
Des pistes
Merci
Ce qui fonctionne:
- clignotants
- jauge réservoir
- klaxon
- témoins huile
Des pistes
Merci
derriere le tableau de bord, il y a une rosace pour les fils de masse, regardes de ce coté là vu que ta tresse avait été très endommagée
- Team Uppsala
ben c'est ok de ce côté, vu que çà avait brulé 2 fois là aussi lol j'ai réparé, changé les cosses, gratter...RAS de ce côté là maintenantdctcorse a écrit :derriere le tableau de bord, il y a une rosace pour les fils de masse, regardes de ce coté là vu que ta tresse avait été très endommagée
mais depuis tout à l"'heure, j'ai récupéré le klaxon et le chauffage ventilation
tu as remplacé ta platine porte relais
as-tu essayé avec un cable de masse en direct entre la platine et la batterie
pas évident d'aider sans le Caddy sous les yeux
Y'a du mieux, tu avances!
Personne j'ai un fait contact sur le relais de préchauffage. Parfois le témoin ne s'allume pas, je sicotte ( oui, du verbe sicotter...) et ça s'allume. Je regarderais ça de plus près pdt ma resto.
