Pick-up Hoodride Project !!
CROQUEMAFESSE
Message par CROQUEMAFESSE »
Bon, je présente mon caddy, surement déjà vue ou déjà connu par certains, C'est un caddy 1 de 1990 d'origine allemand, monté sur 4 jantes zender démontable, ressort coupés a l'avant et pont au dessus des lames a l'arrière, il a déjà été restauré, planché passager et conducteur refait, fond de benne refait, sièges de Golf 2 Rally (avec troues de cigarettes), moteur 1.6 GTD de golf 2 avec échangeur de safrane en façade, boite 5 de golf 3..
Les défauts :
- Soufflet de cardant coté passager coupé
- Remise en état faisceau de phare a prévoir
- Pas d'éclairage de plaque
- Feu de recule qui ne fonctionnent pas
- Faisceau autoradio tout mort
- Tableau de bord, panneaux de portes et pare choc repeint en noir brillant
- Pas de finition du swap (reniflard qui se balade..)
- Tringlerie de boite fatigué
Voila les photos a l'achat !
PS: je me suis empresser d'enlever le stickers VW et le film noir sur la lunette arrière..
Modifié en dernier par CROQUEMAFESSE le dim. juil. 28, 2013 10:09 pm, modifié 4 fois.
Amaury
Re: Caddy pick-up GTD en Rhone-Alpes
Message par Amaury »
Salut voisin!
Sympa le caddy, il doit l'être encore plus sans le film effectivement!!
CROQUEMAFESSE
Oui, j'étais pas fan et on y voyait rien a travers..
Je ne suis pas fan de ses roulettes avec ses cales non plus, ni du gros pc avant repeint en noir brillant..
Viendrons à la place 4 tôles large en flanc tendus et petit pc ou pas de pc dutout..
charles57
Message par charles57 »
il est pas mal ton caddy et certainement mieux sans les films.
pour tes jantes par contre a mon avis c'est des monoblocs.
une one diesel, une one gti et j'espere bientot un caddy.
CROQUEMAFESSE
Merci, mais non se sont de véritable zender démontable, il manquait une vis sur l'une de jantes, et on vois bien le joint d'étanchéité entre les voiles et les centres..
CROQUEMAFESSE
Re: Nouveau daily swap GTD..!
Voila, j'ai remis les tôles d'origines, viré les zender qui me faisaient un peu mal aux yeux.. :?
Je vais y monter des tôles élargies de golf 2, il me reste a les peindre mais quelle couleur ?! :?:
En attendant, photos après la douche ! :mrgreen:
fred17
Message par fred17 »
Salut,
il a l'air très propre ton caddy, tole large :twisted: :super1: mais pourquoi changer la couleur :?: elle ne te plait
pas :?: :?: je le trouve sympa en tout cas comme il est, manque juste les tole large :super2:
hoodride
Message par hoodride »
fred17 a écrit :Salut,
il a l'air très propre ton caddy, tôle large :twisted: :super1: mais pourquoi changer la couleur :?: elle ne te plait
pas :?: :?: je le trouve sympa en tout cas comme il est, manque juste les tôle large :super2:
pas mieux, et quelques cm en moins... enfin, sa regarde que moi!!! :blblbl:
CROQUEMAFESSE
C'est sur qu'il est encore un peu haut.. Pour les tole elle sont grise d'origine mais poncer par dessus les soudure, et je ne sais pas quel gris les faire.. un gris clair ? gris foncé ? anthracite ? Ou alors completement une autre couleur..?
Ullrick
Cageot...
Message par Ullrick »
Sympa ton caddy
fred17 a écrit :mais pourquoi changer la couleur :?:
En fait, je crois qu'il parlait des jantes :arrow: :dehors1:
Si tel est le cas effectivement, trouver un gris qui aille avec celui de la carrosserie (gris bleu) ne va pas être simple.
Perso j'essayerai de mettre un bon coup de propre sur les tôles histoire de voir le rendu du gris "propre" ensuite pourquoi pas essayer de bomber des disques en carton du diamètre des jantes pour se donner une idée.
Le mien : Mon "Cad-jet"
Mode restauration : ON
Conduite du Caddy : OFF
CROQUEMAFESSE
Petite modif de tringlerie de boite pour bv5 :
TRS63
Message par TRS63 »
Bien propre ce caddy, j'espère le voir au prochain passage en rhône alpes :wink:
mxs17
Message par mxs17 »
Propre ce caddy !
Je trouve ça étrange de vouloir faire un hoodride avec un caddy sain, le principe c'est une caisse pourri avec des trains roulants et le chassis sain...
Quand tu dis hoodride, c'est quoi les grande lignes du projet ?
CROQUEMAFESSE
Re: Pick-up Hoodride Project !!
Merci !
Pour le caddy ça sera seulement une patine, avec les quelques point de rouille superficielle stoppés mais conservés, un look bien old school tout en restant sobre et propre et sans trop d'artifices..
CROQUEMAFESSE
Voila le swap du 1.9 TD AAZ est fait, le moteur tourne bien, reste quelques réglage a faire, changer le LDR, installé l'échangeur...
J'ai besoin de votre aide, j'avais vue fut un temps quelqu'un sur le forum qui faisait des repro de petit pare choc, mais depuis 2 semaine je cherche sans succès..
Si quelqu'un a la sujet en favoris ou quoi que ce soit.. merci d'avance !
