ou voit on le débit d'une pompe sur nos 1.6 ?????
j'explique pourquoi je veux savoir ca :
sur le 1.6 TD que j'ai mis dans mon caddy, j'ai été obligé de lui mettre celle du 1.6D car celle du moteur TD ne fonctionnait pas...
comme mon caddy monte bien dans les tours jusqu'a 3m/Tours, apres il galère même en pente
donc je me suis dis qu'en faisant un mix des 2...
j'ai déja pris le derriere et les petit truc a l'arriere de la pompe du TD et les ai mis sur la D...
merci d'avance pour vos réponses
