pas
De retour de déplacement je peux enfin mettre un com.dctcorse a écrit :bien content d'avoir rencontrée des membres de Caddy kulture pour la 1ere foisFred 17 et vwroof, ce qui à permis de mettre un visage sur un pseudo et de faire mieux connaissance. Ravi de vous avoir rencontré
hier, j'avais mis au point un p'tit rencard à la maison afin de centralisé la rencontre et l'échange de pieces entre Ckistes du 17, 37 et 49.
la hostilité ont débutées vers 11h avec l'arrivée en Golf 1 de chantier de T10 ( qui était déjà venu à la maison) et de Fred 17, puis arriva vers 12h vwroof enméganeblablatage dans le garage autour de Cluxy's
apéro, barbecue( avec trop de saucisses, manges rien ces jeunots)
bref basique et normal.
ding ding, et c'est l'ami g-mini qui arrive à 14h dans sa magnifique one blanche et orange, puis c'est au tour de Jérome de pointer son nez versen one cab sportline ultra brillante.
nous finissons de dejeuner et vient le moment des échanges/transactions de pièces vers 16h30/17h.
les Charentais repartent les premiers avec le coffre plein après l'avoir vidé, le tourangeo suis 1/2h aprés avec la R...... vidé et rerempli aussi. Dernière bière avec g-mini jusqu'à 19h(quoiéjà cette heure là
) la journée à passée tellement vite avec plei de chose de dites et plein restant à dire qu'il faudra remettre cela très vite après les vacances de tous
pour finir, merci à Teddy, Fred, Daniel, Guillaume, Jérome et ma femme(bien sûr) pour cette super journée.
je vous souhaite de bonne vacances et on se revoit le 23 aout au Mans avec vwroof, g-mini et jérome puis le 6 septembre à Fontet avec T10, Fred17 et Jérome.
je vais suivre ton conseil et aller chercher de l'huile de boite demain, mais je vais quand même te prendre une boite au cas oû.g-mini a écrit :salut éric, essai de faire une vidange de boite ou juste le niveau pour voir. s'il faut j'ai 2 boite en stock
je vais essayer, on verra bienpicaddyli a écrit :Il m'est arrivé la même péripétie Éric sur un long trajet
Vitesse très très dur a passer
J'ai fait comme a dit g-mini car en plus j'avais une petite fuite et depuis tout va bien
salut M'sieur,vwroof a écrit :Désolé pour le rencard, mais j'étais de décapage- ponçage-redressage aujourd'hui...( pour changer avant de reprendre le taf demain.) Bon j'ai pas eu le TPS de changer les "U" du pont et te les envoyer, mais la bonne nouvelle, c'est que normalement, mon caddy entre en peinture finale ce week-end( si si!! Apprêté samedi :-))). ) donc je ferais peut être mieux encore, livraison en mains propres ( le temps de tout remonter) et j'ai peut être une boîte 5 dont je ne me servirait pas....
picaddyli a écrit :Félicitations Éric
merci les copainsAmaury a écrit :Amplement mérité!!
