Ca chauffe... HELP
polor1
Ca chauffe... HELP
Message par polor1 »
sinon teste un truc :
il y a un relais sur la droite de la platine qui joue la dessus.
essaye de remettre celui de l'ancienne platine.
l'autre jour j'ai voulu mettre de l'anti humidité sur toute ma platine et ce relais avait du vert de gris sur 2 des broches, je l'ai changé par un autre et le lendemain en allant bosser mon aiguille et monté progressivement a un endroit ou elle n'était jamais allé :han: :shock:
du coup j'ai remonté l'ancien apres un petit nettoyage et là tout est revenu à la normale... :D
:wink:
caddy33
Re: Ca chauffe... HELP
Message par caddy33 »
as tu mis les sondes et le thermocontact de ventilo du 1.6 ou du 1.9
Caddy :un art de vivre
caddy33 a écrit :as tu mis les sondes et le thermocontact de ventilo du 1.6 ou du 1.9
j'ai tout repris de l'1.6D
Mais a priori j'ai trouvé , cela viens de mon régulateur de l'alternateur qui est HS, ce qui fausse l tension et rends fou l'équipement électrique... :twisted:
picaddyli
Dory l'andouille
Ca chauffe... HELP
Message par picaddyli »
L'est comment ton alternateur :?: j'ai peut être ça qui traîne..
Ca chauffe... HELP
picaddyli a écrit :L'est comment ton alternateur :?: j'ai peut être ça qui traîne..
identique à celui la http://occaz-pieces-auto.com/alternateu ... agen-.html" onclick="window.open(this.href);return false;
sinon le regulateur c'est ca :
ref 1197311223 bosch
picaddyli
Dory l'andouille
Ca chauffe... HELP
Ok je regarde demain
Ca chauffe... HELP
picaddyli a écrit :Ok je regarde demain
OK , mais tu sais suis un vrai gosse, vais tenter de trouver ca a la première heure demain matin... :lol: :twisted:
picaddyli
Dory l'andouille
Ca chauffe... HELP
Pas de problème
En même temps il est affecté a de nombreux véhicule donc facile a trouver :)
flo26
Ca chauffe... HELP
Message par flo26 »
frdd a écrit :8) ouaip , bon je marque pas encore résolu pour le moment...
l'aiguille est la au déclenchement du ventilo
c'est déjà mieux :mrgreen:
ça va pas mal, c'est pas la cata !
t'as mesuré la tension de ta batterie pendant l'essai?
Ca chauffe... HELP
flo26 a écrit :t'as mesuré la tension de ta batterie pendant l'essai?
ouaip , sans alternateur suis à 12.5V 8)
flo26
Ca chauffe... HELP
Message par flo26 »
cool ! ton indicateur est peut être un peu optimiste, en tout cas sur ma one et mon offroad il déclanche juste un peu plus tôt... mais sur nos vieux utilitaires plus rien ne me fait peur... surtout pas les problèmes électriques :mdr:
Ca chauffe... HELP
WooW plus de60€ le régulateur neuf :shock: chez les pro de l'auto sur Rouen... ca pique :han:
je penses que je vais être patient et le prendre sur eb*y :twisted:
Ca chauffe... HELP
Si tu peut patienter un peu, j'ai peut-être un alternateur qui traîne dans le garage...
C est un de g3 ? Car j en ai un aussi mais je voudrais pas remettre les poulies d origine....
Ca chauffe... HELP
Bah non de G1 ou G2...
C'est pas les mêmes??
