Ca chauffe... HELP
- polor1
Ca chauffe... HELP
sinon teste un truc :
il y a un relais sur la droite de la platine qui joue la dessus.
essaye de remettre celui de l'ancienne platine.
l'autre jour j'ai voulu mettre de l'anti humidité sur toute ma platine et ce relais avait du vert de gris sur 2 des broches, je l'ai changé par un autre et le lendemain en allant bosser mon aiguille et monté progressivement a un endroit ou elle n'était jamais allé
du coup j'ai remonté l'ancien apres un petit nettoyage et là tout est revenu à la normale...
Re: Ca chauffe... HELP
as tu mis les sondes et le thermocontact de ventilo du 1.6 ou du 1.9
Caddy :un art de vivre
j'ai tout repris de l'1.6Dcaddy33 a écrit :as tu mis les sondes et le thermocontact de ventilo du 1.6 ou du 1.9
Mais a priori j'ai trouvé , cela viens de mon régulateur de l'alternateur qui est HS, ce qui fausse l tension et rends fou l'équipement électrique...
Ca chauffe... HELP
L'est comment ton alternateur j'ai peut être ça qui traîne..
Ca chauffe... HELP
identique à celui la http://occaz-pieces-auto.com/alternateu ... agen-.html" onclick="window.open(this.href);return false;picaddyli a écrit :L'est comment ton alternateur j'ai peut être ça qui traîne..
sinon le regulateur c'est ca :
ref 1197311223 bosch
Ca chauffe... HELP
Ok je regarde demain
Ca chauffe... HELP
OK , mais tu sais suis un vrai gosse, vais tenter de trouver ca a la première heure demain matin...picaddyli a écrit :Ok je regarde demain
Ca chauffe... HELP
Pas de problème
En même temps il est affecté a de nombreux véhicule donc facile a trouver
Ca chauffe... HELP
ça va pas mal, c'est pas la cata !frdd a écrit : ouaip , bon je marque pas encore résolu pour le moment...
l'aiguille est la au déclenchement du ventilo
c'est déjà mieux
t'as mesuré la tension de ta batterie pendant l'essai?
Ca chauffe... HELP
ouaip , sans alternateur suis à 12.5Vflo26 a écrit :t'as mesuré la tension de ta batterie pendant l'essai?
Ca chauffe... HELP
cool ! ton indicateur est peut être un peu optimiste, en tout cas sur ma one et mon offroad il déclanche juste un peu plus tôt... mais sur nos vieux utilitaires plus rien ne me fait peur... surtout pas les problèmes électriquesfrdd a écrit :ouaip , sans alternateur suis à 12.5Vflo26 a écrit :t'as mesuré la tension de ta batterie pendant l'essai?
Ca chauffe... HELP
WooW plus de60€ le régulateur neuf chez les pro de l'auto sur Rouen... ca pique
je penses que je vais être patient et le prendre sur eb*y
Ca chauffe... HELP
Si tu peut patienter un peu, j'ai peut-être un alternateur qui traîne dans le garage...
C est un de g3 ? Car j en ai un aussi mais je voudrais pas remettre les poulies d origine....
Ca chauffe... HELP
Bah non de G1 ou G2...
C'est pas les mêmes??
