[TUTO] bloquer la soupape de décharge admission (TD)
- KUB
TUTO bloquer la soupape de décharge admission (TD)
Donc, c'est un tuto explicatif et participatif (donc, si il manque des infos, et que vous les avez, on éditera le tuto)
Mise en garde:
Bien sur, c'est a vos risques et périls si vous êtes manchots et que vous avez qu'une main gauche, ne vous lancez pas la dedans..
Ni le forum ni l'auteur pourras être tenus responsable de ce que vous faites de vos mains
intro:
La soupape de décharge est un système mécanique qui a été poser sur tous les 1.6TD ayant un système de LDA (1V exclut)
Le turbo monter sur ces types de moteur sont approximativement régler a 0.7bars (k14, k24, t2 ,t3 k03 exclut)
Ce système est une "sécurité" pour limiter la pression de turbo, pour sauvegarder le moteur si on tire dedans..
Si la pression atteint plus de 0.7bars la soupape s’ouvrira complètement et feras chuter la pression à 0.4bars.
Les 0.4bars sont la pression limite d'ouverture, donc si vous suivez bien, cette soupape est entrouverte à partir de ~0.4bars..
Certains modifie le réglage en vissant a fond, sa agis sur la pression d'ouverture donc la déplace a 0.5 voir 0.6bars..
Sachant que un K14 commence a souffler assez bas dans les tours, et que nos véhicules sont des utilitaire, ce système est une grosse bride pour la puissance..
Nous allons faire en sorte de bloquer ce système
Avant de vous lancer, lisez le tuto en entier ;:
Outillage:
-Gros tournevis plat
-un bout de métal long de 1,7cm de diamètre 7mm
-huile de coude
-bière
Gooo:
déposez la dite soupape:
dévissez la vis de réglage et tout son ressort
remplacez le ressort par la pièce métallique (la mienne est un axe de rouleau de pompe injection)
remontez le tout
faites en sorte que la vise soit en contrainte avec la mambrane (un semblant de bosse dois etre visible
reposez le tout sur le van
Have a beer
drive
Have a fun!
Postez vos retours et soluces
Mise en garde:
intro:
Outillage:
-huile de coude
-bière
Gooo:
remontez le tout
Have a beer
drive
Have a fun!
What's up nelson?
- derec02
C'est bien pour les 1600td ? Sa se trouve ou sa ?
Re: [TUTO] bloquer la soupape de décharge admission (TD)
sur le collecteur d'admission coté distribution
- derec02
Ok merci je v regarder demain met tout les 16 td ne possede pas cette soupape
Comme écrit au début
Tout les 1,6td sauf le 1V
- derec02
Bon je vient de regarder je possède cette soupape alors aujourd'hui ou demain je mis colle
- derec02
Bon bah c fait le ressenti et la ! Je trouve que le turbo se declenche un peut plus tot et meilleur pousser
merci pour le retour !!!
