Boîte de vitesse: modif tringlerie BV4 pour BV5
Salut.
Donc aujourd'hui, j'ai démonté la bv4 du caddy de 9à pour monter la bv 5 de ma golf 2 de 87.
J'ai fais la modif de la tringlerie, puis j'ai transféré les support. Au moment du montage, je m'apperçois que le cul de la bv 5 est différent de la bv4, au niveau de la fixation du support (celui sur le longeron), de plus, la biellette de la bv 5 est plus petite de moitié, par rapport à celle de la bv4, comme dit plus haut dans le post, il n'y a pas qu'1 cm de différence.
Bref, j'ai pas pu remonter et de plus, comme j'ai modifié la tringlerie (agrandie de 5cm, comme dit dans le post), je ne peut remonter la bv 4.
Je vais donc prendre le lot de supports moteur/bv, que j'ai trouvé sur ebay, qui permettent de monter des bv de g2 ou g3 dans une g1/caddy 1.
Enfin, une centaine d'auro, je n'avais pas prévu !! ^^
Il te faut en effet un support de boite 5 de golf 1 et la tringlerie qui va avec sinon celle de boite 4 ne vont pas et le mieux aurait été de demander si quelqu'un avait les pièces qui traine chez lui, tu les aurais payer moins cher je pense
Re: Boîte de vitesse: modif tringlerie BV4 pour BV5
c'est sur que pour 10/15€ tu aurais eu le support BV5 en occaz
salut Carl,
tu aurais dû demander à Etienne, Guillaume, moi, etc.., on est assez dans le coin et l'un d'entre nous t'aurai dépanné
				charles57
les supports de boite sur ebay sont pour les boites a cables donc pour ton montage ça n'ira pas.
							une one diesel, une one gti et j'espere bientot un caddy.
C'est pas trop tard, j'ai pas encore commandé, donc si tu as un support de bv 5, ou Guillaume, je suis preneur ;)dctcorse a écrit :salut Carl,
Sinon, je pensais prendre ces supports : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1423.l2649" onclick="window.open(this.href);return false;
De plus, je pensais swaper le caddy en tdi par la suite, donc ces supports me serviront ou celui de bv 5 de caddy ou g1 fera l'affaire ?
Merci.
perso, je n'ai pas de support de boite 5 en stock, mais je sais que Guillaume en avait un  demandes lui
 demandes lui
sinon pour ton lien, je doute que cela se monte mais je ne suis pas le mieux placé pour te dire car je n'ai pas de TDI.
Etienne devrai être à même de te répondre il connait ça par coeur
						 demandes lui
 demandes lui
				charles57
les supports de ton lien sont pour monter une boite a cble comme celle des g3 tdi, elles n'iront pas pour ta boite de g2 essence.
essaye d'en trouver 1 d'occas, c'est pas dur, au pire je regarde dans mon stock, je dois encore en avoir 1.
						- bolide
salut les gars je vien de monter une boite 5 de golf 1 diesel sur mon caddy qui etait en boite 4 . j aichanger le support de boite ,les bielettes ,et la grande patte que vous decouper et ralonger .... et probleme pad de 1ere ni de 2 eme ... de ou sa peut venir? la tringlerie de commande et t elle la meme ou faut til la ralonger aussi. je parle de la tringlerie qui sort du levier de vitesse .....
merci les gars de m eclerer
vw race
Normalement pas de modifications de ce coté la !
Perso pour remettre ma traingerie en place,
j'ai desacouplé la tringlerie au niveau de la piece à ralonger
j'ai enclenché la 2 eme sur ma boite a la main
puis re-accouplé la tringlerie .
au cas ou cela pourrait t'aider...
sinon regarde la Boite de vitesse: Réglage de la commande
sinon regarde la
 Boite de vitesse: Réglage de la commande-----
- bolide
ben je te remercie ... demain j esssaie a nouveau on verra bien
							vw race
						- Vincent97430
Salut a tous,j'ai un problème
Je suis passé en boîte 5, j'ai rallongé la pièce en "d" de 5cm, mis en place les 2 biellettes de boite 5, réglé la tringlerie.
J' arrive maintenant a passé toute les vitesse mais lorsque j’enclenche la marche arrière elle se bloque, je n'arrive plus à revenir sur mais vitesse, obligé d'aller sur la boîte pour changé de vitesse.
Quelqu'un pourrais m'éclairé svp. Je suis perdu
Slt !
tout ce qui est bagues en plastiques sont elles en bon etat ?
Il n'y as pas trop de jeu dans ta tringlerie ?
@+frdd
@+frdd
- Vincent97430
Effectivement il y a un léger jeu, je vais bientôt passer commande pour une rénov de tringlerie mais cela peu bloquer complètement le rapport?
Si il y a juste un léger jeu, je pense pas...Vincent97430 a écrit :Effectivement il y a un léger jeu, je vais bientôt passer commande pour une rénov de tringlerie mais cela peu bloquer complètement le rapport?
 Es tu sûr de ton réglage de tringlerie?
 Es tu sûr de ton réglage de tringlerie?Quand tu passes les vitesses au niveau de la boite tout va bien? tu es sûr de l'état de ta boite?
Antoine
