barre stabilisatrice AV
bonjour
j ai l occasion de recuperer une barre stabilisatrice et ces deux triangles sur une golf cab pouvez vous me dire s il y a grand interé de montee celle ci sur un caddy ou pas
Caddy :un art de vivre
- moclan
- Filet mignon
Qu'est ce que t'appelle barre stabilisatrice? celle qui peut aller entre les 2 hauts de suspension (oui pourquoi pas mais ce ne serait pas la priorité pour moi à moins d'avoir les 2 barres suivantes et de faire de la course), la barre qui va entre les 2 cornes du chassie oui et un grand oui, même avec le caddy on peut sentir la différence, celle qui va entre les 2 triangles (la barre anti-roulis) oui ça peut aider avec la tenue de route
Re: barre stabilisatrice AV
J ai déjà la barre qui reli les deux triangles ( elle est fixer a l avant inferieur au niveau des ancrages des triangles)elle y était déjà quand j ai acheté le caddy je parle de la barre qui reli les deux triangles et qui passe quasiment sous la caisse a l arrière de ceux ci
- moclan
- Filet mignon
alors oui met la barre, cela ne peux pas faire de mal
celle dont tu parles est la barre anti-roulis donc oui tu peux la poser. Tu ne sentira peut-être pas la différence mais tu auras un train avant plus sain dans les virages
faut il changer les triangles et mettre ceux de la donneuse (c est juste pour savoir s il faut que je les recupere aussi tant que j y suis)
- moclan
- Filet mignon
Si les tiennes n'ont pas les trous pour attacher les fixations de la barre alors oui et profites en pour changer les silentblocs
