realisation couvre benne maison
caddy33
Re: realisation couvre benne maison
Message par caddy33 »
peux tu m expliquer la procedure s il te plait
Caddy :un art de vivre
quand tu heberge ton image, ils doivent te donner un 'lien direct' ( direct link )
puis tu le copie/colle dans ton post en utilisant les balises [img] :idea:
caddy33
tu as en visu les deux dernieres photos que j ai mis,celle de la jonction cabine couvrebenne
Ouaip je sais , mais une image en plus grand sans avoir besoins de cliquer dessus pour voir directement ce que c'est , c'est pas mal aussi :idea:
caddy33
ok je vais essayer
Typ17in34
Localisation : 34 (South coast) A côté de mes VW vers Montpellier
Message par Typ17in34 »
Juste...
Beau boulot ! 8)
Olivier
[Oo===w==GTIoO]
EPS10
Message par EPS10 »
bonjour,
Beau travail pour ce couvre benne. Je suis moi aussi en train d'en faire un mais le problème est quelle vérins utiliser pour soutenir le poids du couvre benne.
pourrais tu nous dire qu'as tu utilisé comme vérin pour soutenir le tout .
cdt
caddy33
Vérin de hayon de laguna 1 10€ a la casse
EPS10
Message par EPS10 »
Merci
caddy33
Oublis pas de récupérer les tétines qui sont sur la voiture sinon tu seras obliger de percer les têtes de vérins,je sais j ai fais la bêtise
EPS10
Message par EPS10 »
ok merci je n'y aurai pas pensé.
vwroof
Message par vwroof »
Bon boulot la coterie! Je vais me pencher sur le sujet également....
Sûrement ossature alu et recouvert de tole galva ou zinc...
caddy33
au debut je voulais le couvrir et zinc mais les feuilles de zinc ne font que 2m*1m j aurais été oblige de faire des soudures a l etain qui plus est en bord a bord et avec les vibrations je ne suis pas sur que ca tienne ,j ai prefere le bois plus facile a travailler et je l ai stratifié apres pour le rendre etanche des photos demain de la strat et du système de verrouillage
vwroof
Je pensais agrafer, Nikel pour dissimuler les fixations et la dilatation. Tu as utilisé quoi comme bois. Si tu as des photos détaillées et si d'autres en ont, je suis preneur...
caddy33
Le bois c est du contre plaqué marine en 10mm fixé sur une ossature bois classe 4 avec vis inox de 4x45 tête torx le tout stratifié avec deux couches de mat 300 et gelcoté en blanc pour l instant en attendant le couche d apprêt epoxy et peinture + vernis ,question verrouillage deux gâches de porte de audi 80 fixée sur le couvre benne et actionné par câble depuis l intérieur de la cabine ( je vous met des photos ce soir )
