mon jouet
- trib the doctor
- Le Bifleur
Re: mon jouet
Merci beaucoup, le réglage de l'avance du fil et de l'intensité sont liés et non indépendant ?
- trib the doctor
- Le Bifleur
Re: mon jouet
D'accord ;-) , en tout cas je vais essayer de suivre ton avancée.
Merci beaucoup
Merci beaucoup
mon jouet
Pour l'instant je fait que des point et ça ça va a peu près
J'ai essayé de faire des cordons par endroit et c'est la que ça ce complique
Mais je vais en faire et en faire pour y arriver
mon jouet
Impossible de souder en cordon sur de telle longueur, cela chauffe et déforme la tôle!
Le point par point reste la meilleure méthode!
Ce que je faisait: tu pointe ta pièce en place au centre de tes longueurs à souder; puis tu fait des points en partant de tes pointages, et en alternant les longueurs.
Cela permet de ne pas surchauffer une zone pour éviter la déformation.
mon jouet
Pour t'entrainer au cordon, prend un bout de feraille épais (5mm) et règle ton poste à fond.
Ensuite, quand tu aura la technique, tu pourra t'entrainer sur de faible épaisseur.
mon jouet
picaddyli a écrit :c'est ce que j'ai prévu
J'emmène mon poste au taf pour exercer entre 12 et 14h
Bon entrainement!
