cheyenn a écrit :question du jour: le démontage des ailes...
j'ai enlevé les 4 boulons du compartiments moteur, plus un sous la caisse niveau portière passager, mais elle veut pas venir...
y'a t-il une technique particulière pour la démonter, ou est-ce qu'il y a d'autres fixations ailleurs?
merci!!!
Oui !
Il y a des boulons noyés dans le mastic et la cire (entre la portière et l'aile).
Si tu as peur, fais-toi la main et essaye sur une MK1 dans une casse
pour tes portieres, essaie avec un demonte roue telescopique en mettant la douille de 13.
si tu as l'outils bien sur!
ou bien un tube sur la clé à pipe.
tu as essayée de visser un peu, car si ça tourne un peu, apres c'est que du bonheur dans l'autre sens
dctcorse a écrit :pour tes portieres, essaie avec un demonte roue telescopique en mettant la douille de 13.
merci, je vais récupéré la clé téléscopique de ma BM...
bon, dans l'attente de pouvoir sortir le caddy du garage, je voulais vous demander où vous trouver de l'époxy (ou un truc du meme style) pour passer dans la benne (voir sur le plancher de la cabine). ça peut se mettre après le blaxon? ou après l'appret? ou on apprete par dessus?
Merci
eventuellement, si quelqu'un peut avoir un bon produit industriel bien efficace et qu'il ya a possibilité d'envoi....
merci!!!
Oui !
Oui, il y a bien 3 vis (de 13 je crois)
Il faut attaquer le mastic au tournevis pour les trouver
J'essaie de faire une photo sur une aile déposée
merci!!!
Oui !
après les 3 boulons, il faudra que tu décapes le mastic au niveau de la jointure entre l'aile et le montant de la caisse pour pouvoir déposer l'aile sans la tordre !
bah, après un bac+2, j'ai décidé de prendre le temps de réfléchir à ce que je voulais faire...
Du coup, j'ai pas mal bossé en arboriculture, je suis aussi cariste, et puis j'ai fait du batiment en tant que manoeuvre de chantier (chouette, j'ai eu le droit d'avoir un camion!!), et puis dernièrement, meme de l'horticulture (ça j'aime pas )
cheyenn a écrit :bah, après un bac+2, j'ai décidé de prendre le temps de réfléchir à ce que je voulais faire...
voilà voilà...
je suis sur que t'es un mec, pour aimer les caddys, la mécanique, etre cariste, et manoeuvre dans le batiment ... tu es sure qu'il ya pas un truc qui dépasse ebtre les jambes
