bonjour
le caddy est quasiment remonté tout fonctionne ..........cool, sauf le témoin de frein a main et la jauge a essence qui tout deux alimenté en direct fonctionne, pour le témoin de frein de parc j ai une cosse (male) sur laquelle arrive un fil bleu/rouge et un gris/vert, ou se branche t elle cette petite coquine pour être poli , j ai fait tout le porte relais j ai pas trouvé de femelle, je suppose que celle ci a disparu, avec quel fil dois je la raccorder .
temoin frein a main
temoin frein a main
Caddy :un art de vivre
temoin frein a main
Question tuuuûuut: Pour ton témoin de frein à main, as tu le contacteur au niveau du levier?
