huile de boite
huile de boite
bonjour a tous
je remplace ma bv 4 par une bv5
jusque là tout va bien
j'ai du démonter entierement la boite pour refaire les joint
mon probleme est que je ne trouve pas la viscosité de la boite
au garage j'ai de la 75 w 80 et de la 80w90
laquelle serait la plus approprié ou sinon laquelle dois-je mettre
merci d'avance pour vos lumiere
huile de boite
Peu importe , mais la 75W80 est plus fluide ( synthese ) et donc permet des passages plus fluide des rapports . Aucun soucis pour mettre de la 80w90 ... si tu as que çà en stock
- ragnar
Re: huile de boite
Perso j'ai mis de la 75w90 (synthèse) et ça marche très bien.
huile de boite
Combien de litre vous meter
Re: huile de boite
merci pour vos info
d'apres ce que j'ai pu lire 1.7 l
a corriger si inexact
Re: huile de boite
c'est à peu près ce que j'ai mis aussivwnormand a écrit :merci pour vos info
- ragnar
Re: huile de boite
pareil, de toute façon peut importe la mesure, il faut remplir la boîte par l'orifice latéral jusqu'a ce que le niveau arrive a raz bord de celui cidctcorse a écrit :c'est à peu près ce que j'ai mis aussivwnormand a écrit :merci pour vos info
Re: huile de boite
1.7 l aussi en 75w90 et ca fonctionne bien(boite 5 de G2 TD)
Caddy :un art de vivre
huile de boite
T'as mis une boite de mk2 TD sur un 1,6D???
huile de boite
oui pourquoi ,ca fait six ans quelle est dessus(de toutes façons c est tout ce que j avais ) et ca marche nickel, un peu long a lancer mais 150 sur autoroute même moi j étais étonné mais bon c est plutôt 110 pour moi ,je ménage ma monture
huile de boite
oui j'ai bien mis une boite mk2 td
le souci c'est que mon moteur a du mal a suivre
sur le plat et descente cela va bien
mais j'ai beaucoup de cote par chez moi et je suis plus souvent en 4 voir meme en 3 a fond
huile de boite
Tu est sur de la provenance de ta boite ?
quelle sont les lettres de référence ? ( au cas ou Boite de vitesse: comment la choisir? )
huile de boite
oui
j'ai mis une boite ff
huile de boite
Boite de golf 1 alors
huile de boite
oups voilà que je dis des betise
tout se que je peut affirmer c'est que c'est une ff
déjà avec la boite 4 j'avais du mal a monter certaine cote (obliger de rétrograder en 3)
je pense mettre un td pour pallier a cela
