comment réviser et nettoyer les injecteurs mécaniques Bosch
- Caddy82rats
Comment faites vous pour réviser vos injecteurs Bosch mécaniques
(Dans mon cas : 1900D sans turbo)
Pour le nettoyage ?
Le tarage ?
Pour le nettoyage ?
Le tarage ?
						- bencox
je l'avais fait faire chez un spécialisteCaddy82rats a écrit :Comment faites vous pour réviser vos injecteurs Bosch mécaniques
Pour le nettoyage ?
Le tarage ?
 (je me rappel pas le tarif, mais c'est pas donné )
  (je me rappel pas le tarif, mais c'est pas donné )par contre pour le nettoyage, injo en place: un mécano ma dit le faire avec du nettoyant pur dans un bidon, les tuyaux aller/retour de la pompe directement dedans. A voir ...
Nettoyage au bac à ultra-sons avec le produit qui va bien.
Contrôle sur un banc de tarage (pression d'ouverture, angle et forme de la nappe, goutte au nez, etc...)
Tout seul dans ton coin tu ne révisera pas grand chose...
- Caddy82rats
Ok
du produit a utiliser en circuit fermer, j'en ai, je vais donc tester.
Mais une bonne révision par un spécialiste vas aussi être a envisager.
Merci a tous
Merci a tous
						- Typ17in34
- Localisation : 34 (South coast) A côté de mes VW vers Montpellier
Tiens !JRD a écrit :Nettoyage au bac à ultra-sons avec le produit qui va bien.
Justement c'est quoi le bon produit ? J'ai un bac ;)
Est-ce que il n'y a pas de risque après le nettoyage ? Grippage ou autre...
Merci
Olivier
[Oo===w==GTIoO]
						[Oo===w==GTIoO]
- Caddy82rats
mes injecteurs démontés, je les fais tremper dans du GO (entièrement)
						- Caddy82rats
Re: comment réviser et nettoyer les injecteurs mécaniques Bo
il me semble que ça coute une fortuneKdyOne a écrit :Ne serait-ce pas moins chers au final des injecteurs neufs ?
Au boulot on utilise du Decon ou du Superdécontamine dans un bain à ultrasons chauffé.Typ17in34 a écrit :Tiens !JRD a écrit :Nettoyage au bac à ultra-sons avec le produit qui va bien.
Merci
Ensuite rinçage à l'heptane (2ème bain) et conservation dans le gazole pour éviter tout risque de grippage.
Les dépots se trouvant à l'extérieur sur cette ancienne technologie d'injecteur, un bain au gazole peut suffire à les nettoyer.
- Typ17in34
Hello !JRD a écrit :Au boulot on utilise du Decon ou du Superdécontamine dans un bain à ultrasons chauffé.Typ17in34 a écrit :Tiens !JRD a écrit :Nettoyage au bac à ultra-sons avec le produit qui va bien.
Merci
Tu trouves où du "Decon ou du Superdécontamine" ?
Facile à dégoter ?
Merci
Olivier
[Oo===w==GTIoO]
						[Oo===w==GTIoO]
Bonne question...
C'est sûrement du produit uniquement pour pro!
- chopine29
Pour un nettoyage injecteurs et tarage, je fais ça au taff et c'est 31.20 euros TTC par injecteur
Multiplier par quatre ça fait 124.80 euros TTC
Pour ceux qui le veule je peux leur faire gratis ;)
En mains propre ou par envoi aucun PB
En Bretagne il ne pleut que sur les tuuuûuut!!!
Voilas comme elle est sympa cette initiative !
tite question au passage, plus c'est taré , plus on as de gain de puissance ??
- Caddy82rats
C'est tentant ! On se tiens au courant, mercichopine29 a écrit :Pour un nettoyage injecteurs et tarage, je fais ça au taff et c'est 31.20 euros TTC par injecteur
						- chopine29
C'est minime comme en gain, Plus on tare fort, plus le jet de Go est précis et mieux pulvériser!!! Donc meilleur combustion.frdd a écrit :Voilas comme elle est sympa cette initiative !
Par contre si c'est trop taré le véhicule à plus de mal à démarrer et peux occasionner une usure prématuré de la pompe.
La pompe force plus et à plus de mal à ouvrir les injecteurs... Il faut donc ne pas être trop gourmand et partir dans des délires sauf si préparation de la pompe. Mais c'est un autre sujet!!!
