Pompe tdiM
picaddyli
Dory l'andouille
Pompe tdiM
Message par picaddyli »
Est ce que cette vidéo est correcte pour faire une pompe tdi m?
http://m.youtube.com/watch?v=BNjVKzkhw3c" onclick="window.open(this.href);return false;
Pompe tdiM
Rien de déconnant!
Ce n'est qu'un simple remontage de pompe avec des pièces de TDI.
Les vraies astuces pour faire les réglages ou chercher la perfo ne sont pas dévoilées!
En revanche, c'est une pompe pour un transporteur, avec toutes les spécificités qui vont avec! :idea:
picaddyli
Dory l'andouille
Pompe tdiM
Merci Hervé pour les précision
Sans chercher les perfs et en partant d'une pompe de 1,9tdi 90 et d'une pompe de 1,9td est ce que le principe est le même?
Pompe tdiM
Ouaip, tout pareil!
Le principe est simple: récupérer la partie haute pression de la pompe de TDI et la mettre dans une pompe de TD! :wink:
picaddyli
Dory l'andouille
Pompe tdiM
Le principe est simple comme tu dis mais il faut le faire correctement :)
julien000
Pompe tdiM
Message par julien000 »
Attention le montage ne se fait pas "finger in the nose" non plus!! Il y a des pièces à modifier au passage et surtout la partie réglage doit être correcte pour ne pas être embeté par la suite ;)
