Votre garage!
caddy33
Votre garage!
alors c est une tète téflon et profite pour prendre le démonte pneu qui va avec sinon tu risques de faire des marques sur le bord de jantes ;tu n es pas oblige de prendre une tète facom c est certes très bien mais normalement d autre fournisseur les font et elle s adaptent sur quasiment toutes les machines démonté pneu ,petit conseil enlève la tienne et vas y avec pour être sur parce que c est pas donné
Caddy :un art de vivre
Votre garage!
Ok je vais voir ça mais la machine n'est pas a moi
je fais que m'en servir
Votre garage!
Y a du potentiel!
Je rêverai de partir comme ça d'un hangar "nu" et me faire un loft avec un énorme garage direct accessible
Votre garage!
WooW c'est un 'local' que tu as acheté spécialement pour garage perso oubien pour une activité pro ? ou habitation ...
jordan
Votre garage!
Antoine, c'est ce qui est prévu! Du moin en partie , car, pour répondre à frdd en même temps, je prévois d'y habiter en faisant un loft, le garage et une partie pour une activité professionnelle mais je ne suis pas encore décidé sur laquelle!
Votre garage!
jordan a écrit :Antoine, c'est ce qui est prévu! Du moin en partie , car, pour répondre à frdd en même temps, je prévois d'y habiter en faisant un loft, le garage et une partie pour une activité professionnelle mais je ne suis pas encore décidé sur laquelle!![]()
caddy33
Votre garage!
Un conseil fait une fosse sinon tu vas regretter , j en ai pas fait et maintenant je serais bien content d en avoir une , même si c est pas la chose la plus pratique pour travailler c est toujours mieux que de se rouler par terre
Votre garage!
Oui, si tu as la possibilité de le faire profites en!
Pour les dimensions c'est correct tu devrais déja pouvoir faire
En hauteur tu as assez haut pour éventuellement un pont à l'avenir?
Votre garage!
Tu as augmenté la taille par rapport au projet initial!frdd a écrit :c'est pas non plus extrême mais 8m*6m avec 2 portes de garage et une de service.![]()
je me tâte aussi pour une fosse sur un des 2 emplacements.
Plus j'y pense et plus je me dit que c'est la galère plutôt qu'autre chose...caddy33 a écrit :Un conseil fait une fosse sinon tu vas regretter , j en ai pas fait et maintenant je serais bien content d en avoir une , même si c est pas la chose la plus pratique pour travailler c est toujours mieux que de se rouler par terre
J'ai des rampes qui me permettent de lever la voiture de 50cm et ça va très bien!
Votre garage!
ouaip un mètre de plus en longueur et en largeur...ca va faire moins "juste"JRD a écrit :Tu as augmenté la taille par rapport au projet initial!frdd a écrit :c'est pas non plus extrême mais 8m*6m avec 2 portes de garage et une de service.![]()
je me tâte aussi pour une fosse sur un des 2 emplacements.![]()
Bien en-fait j'hésite quand même entre la fosse et un pont à ciseaux, mais pour le moment, la partie de la dalle du coté ou se trouverait la fosse ne sera pas coulée... je verrais au moment venu...JRD a écrit :Plus j'y pense et plus je me dit que c'est la galère plutôt qu'autre chose...caddy33 a écrit :Un conseil fait une fosse sinon tu vas regretter , j en ai pas fait et maintenant je serais bien content d en avoir une , même si c est pas la chose la plus pratique pour travailler c est toujours mieux que de se rouler par terre
caddy33
Votre garage!
A ça change tout , je préfère le pont ciseau au moins tu peux lever les quatres roues de la voiture sur la qu'elle tu travail j en avais au garage qui te mettais les roues au niveau du torse ( pour te donner une idée) c est fantastique .si ta hauteur sous plafond te le permet et le budget bien sur en plus le jour ou tu ne t n sert plus ça se revend facile
Votre garage!
Oui, un pont c'est bien mieux!
Après, je ne me rends pas du tout compte mais une fosse implique un peu plus de boulot mais en frais, cela revient aussi plus cher? Sinon je la ferai quand même dans tous les cas, au pire cela peut pernettre d'être debout sous la voiture sans trop la lever par exemple si tu manques de hauteur!
Votre garage!
Pour ce qui est de la hauteur j'aurais 2.5m du sol au solivage étage, ce qui me laisse quand même de la marge au cas ou j'opterais pour le pont à ciseaux...
Pour la fosse , niveau € ça ne porte pas si loin, niveau matos c'est béton - parpaings - ferraillage , mais c'est quand même pas mal de taff pour la réaliser...
- bencox
Votre garage!
j'ai acheter une maison depuis environ 3 ans, sur le terrain j'ai une fosse et je m'en suis jamais servi
pour faire une vidange, je léve un peu l'avant de la voiture (terrain en pente, donc quand la voiture est levé elle est horizontale
) je me glisse dessous est c'est bon
Si je le fait sur la fosse je vois pas comment récupérer l'huile sauf avec un récupérateur spécifique (hauteur)
En plus ma fosse doit étre pleine d’araignées
Votre garage!
Oui pour la vidange. Par contre pour tout le reste que tu peux avoir à faire dessous ça peut quand même être cool! Genre en ce moment je bataille sur la cablage du démarreur de ma cox et j'ai la chance d'avoir un pont dans l'atelier mais sinon je serai bien content d'avoir au moins une fosse
