miam a écrit :Si tu as......... et certainement, changé, tes pompes d'amortisseurs arrières. Il se peut qu'il y ai un batement au niveau de leurs fixations. As-tu ré-utilisé les mêmes écrous que ceux d'origine???
les trous de fixation des amorto vendus comme "adaptables" sont souvent plus grand que les amorto d'origine, dans ce cas il faut repercer la fixation sur le pont et mettre une vis plus grosse, et fabriquer une bague pour reduire le diametre de l'oeuillet de fixation superieure de l'amorto, il est aussi possible de mettre des bagues en bas si tu ne souhaites pas toucher au pont...
