Petite question que peux ton recup sur golf 2 pour le caddy ( pièce moteur et tôle comme les longeron et plancher ou Bas de caisse ) ?
Merci d avance
Différence/pts commun entre caddy et golf/jetta
Re: Différence/pts commun entre caddy et golf/jetta
il faut que sa glisse pour que se soit agreable
Pour la carrosserie rien de rien .
Moteur et boite sont facilement adaptable , les freins avant et arrière aussi . le volant , les poignées de portes , les sieges avant .johnny gladel a écrit :Petite question que peux ton recup sur golf 2 pour le caddy ( pièce moteur et tôle comme les longeron et plancher ou Bas de caisse ) ?
Merci d avance
- Typ17in34
- Localisation : 34 (South coast) A côté de mes VW vers Montpellier
Petite précision quand même concernant les capots de Cab : le trou du gicleur de lave glace n'est pas au même endroit et il est différent. Golf MK1, c'est un gicleur avec une fixation par 1/4 de tour et Cab c'est clipsé.bones a écrit :bonjour,
surement déja dit et redis,mais je voudrais confirmationil me faut un capot,nous sommes bien d'accord???? je peux prendre du golf1 peu importe,le nombre de portes(3 ou 5.) cab ou pas cab, .et en ce qui concerne le capot tout vas
Apparement commun avec MK2... En tout cas ça ressemble beaucoup.
Olivier
[Oo===w==GTIoO]
[Oo===w==GTIoO]
merci bienducatiboy a écrit :Bonjour
Merci d avance
Les portes golf 2 a petit carreau ne passent pas sur nos caddy?
Non, ça ne monte pas.
Portières de golf 1 uniquement.
