Caddy 1.6D de 89 swap G2 TD RA en projet
- trib the doctor
- Le Bifleur
Et si le propriétaire te l'avais vendu avant que sa boutique ferme, la carte grise aurait été possible à faire ?
- trib the doctor
- Le Bifleur
C'est peut-être une solution si tu vois toujours le propriétaire
- trib the doctor
- Le Bifleur
Il ne te restera plus qu'à trouver une dolorean
Le soucis est qu'il faut donner la CG pour pouvoir la refaire... (Que la date d'achat soit a aujourd'hui ou avant la fermeture de la Boite)
Il fait donc demander un duplicata, le problème est là
La CG toujours stand-by
Mais le Caddy démarre
J'ai réessayé samedi soir en le branchant sans sa batterie a la golf 2 et il a démarré quasi de suite
Du coup, la golf 2 me servira pour les petits trajets et je vais remonter le Caddy en origine... Pour le moment
Pour la carte grise soit patient j'aurai sûrement se qu'il te faut bientot
