ma boite est bloquée en 3eme chez un ami, j'ai regarder vite fait :
le levier de commande de boite situé en haut de la boite était pratiquement complétement dévissé
Celui ci (photo du net, d'un short shift kit)
Je précise : l'embrayage fonctionne normalement, et le levier de vitesses n'arrive pas a bouger d'avant en arrière et de droite a gauche.
Le fameux levier a des cannelures, il y a un réglage ? Comment détermine t-on sa position ?
(j'ai juste tenter de revisser l'écrou, avec un clé de 13 hier nuit)
Je vais donc le démonter pour voir comment le remonter.
Merci pour toutes vos infos
