J ai deux petit soucis au niveau électrique, voilà pourquoi je fait appel à vos connaissances...
1 er problème : j ai uncaddy de 86 1,6d, avec un tableau de bord de one de one 74, compteur type obus, le soucis c est que quand je démarre du garage, le voyant et éteint, après deux à trois minutes de chauffe, il clignote, et après 10 min ou dès que je roule il reste toujours allumé... mon ventilo se déclenche bien, pas de durites dur au touché ... donc pour moi pas de problème moteur...
Si vous avez des idées, je suis preneur. Ha oui j oublier, la sonde du bol de liquide de refroidissement fonctionne et je l ai nettoyé, mais je ne suis pas sur que se soit la bonne pour un moteur type jk, si quelqu un connaît la bonne réf, sa me permettrai de vérifier...
2ème problème : j ai remarqué que quand le temps été humide, pour pas dire temps de pluie... courant par chez moi, je rappel que je reste en Picardie, c'est pas le pays le plus chaud...
Merci pour vos réponses... et à bientôt...
Macfly
