carrosserie:comment faire
- jean-jean
- El professor !
salut tout le monde
un sujet apparement attendu:comment faire sa tolerie.
je suis en train de faire le t4 a un pote,bien abime,donc j'en ai profite pour faire quelques photos pour vous expliquer la marche a suivre.donc voici les degats,c'est un t4 de 2001,donc sans trop de points de rouille,mais avec pas mal de chocs,dont quelques maousse....voici l'engin:voici pour le cote droit qui vas etre le sujet du topic.le meme cote apres deshabillage(3 h de boulot,la misere,en plus c'est un rallongé!!!)vus de l'interieur,il y as de quoi bosser,sauf que les gens en general ont toujours la manie de faire des petes dans les renforts!!!!j'aurais pu redresser tout ça au tire clou,mais le resultat n'aurais pas ete le meme,donc redressage!!!la premiere operation consiste a redresser les moulures.c'est toujours le point de depart,quand les arrettes sont droites,le plus gros du travaille est faits.donc ,a l'aide d'un burin non coupant,de calle en bois,et de demonte pneus,je repousse les arrettes.n'importe quel outil peut etre utilise du moment que ça pousse assez large pour pas trop marquer,et que ça decoupe pas la tole.avant:
apres:
la suite demain
apres:
la suite demain
- streetbike
- D.J caddyKulture
- jean-jean
- El professor !
donc voici la suite
maintenant que les moulures sont droite,on passe au planage,au maillet pour commencer,puis a la batte.apres ablation d'un renfort,j'ai beaucoup plus de place pour travailler,maintenant je peut meme planer de l'interieur.pour les autres renfort,j'ai decoupe les joints a la lame de scie,puis j'ai repousse la tole avec une lame,par petites pression,en regardant la reaction de la tole par faux jour.c'est simple,regardez la lumiere (idealement un neon vertical,facile a se faire)en reflet dans la peinture d'un element:si vous avez un creux,l'image se tord en s'ecartant,quand vous repoussez,donc en legere bosse puisque la tole vas revenir legerement,l'image se ressere.donc voici le panneau presque fini:
flute,pas possible d'uploader,je vous met ça plus tard....
- jean-jean
- El professor !
donc voici le panneau (presque) fini de redresser:
juste en dessous de la vitre,j'avais un coup assez fort,et en le ressortant,je me suis retrouve avec trop de tole.c'est ce qui arrive quand on tape trop longtemps au marteau......j'ai donc commence par decouper la vitre (j'avais pas les bras assez long....)et je lui est fait une retrainte.c'est une methode a utiliser avec precaution,par que l'on se retrouve vite avec avec un champ de chauffe de retrait!!!donc voici la methode:dabord l'aile allongee:
ensuite on chauffe au chalumeau(ça doit marcher aussi a la lampe a souder)un rond de 10 cm de diametre,quazi a rouge.la,la tole vas gonfler et faire une belle bossela,j'en suis a la troisieme:
ensuite le tas contre la tole a l'interieur:
puis tapez de l'exterieur au maillet,en tournant autour du point de chauffe en faisant "ripper "le maillet vers le centre,pour resserer la tole .puis refroidir violemment avec une eponge mouillee,pour resserer encore la tole
ensuite finir le planage a la batte,et recommencer si besoin
a noter,si vous avez un chalumeau et des coups,genre impact de grele,vous reglez la flamme super fine,et vous chauffez de loing l'impact en tournant en escargot,de l'exterieur vers l'interieur,la tole ressort toute seule,sans bruler la peinture si vous faites attention
donc maintenant que c'est redresse,ponçage a la machine au grain de 80 bien a plat
la ou la tole apparais tout de suite,c'est trop sorti,la ou la peinture reste,c'est un creux,donc quelques coup de marteau vont arranger cela.ensuite,bien insister pour enlever toute la peinture brulee,et les ecailles,veritable nid a rouille.ça doit donner un truc comme çale poncage est elargis a une bonne dizaine de cm du coup pour l'accroche.ensuite souflage,puis pose du mastic polyester avec son durcisseur.je passe une couche fine bien serree,pour eviter les trous,suivi de suite par une plus epaisse pour la charge:
inutile d'en mettre de trop,il vaut mieux le faire en plusieurs fois
la suite plus tard!!!!
- jean-jean
- El professor !
et voici la suite(c'est marrant,le vehicule avance plus vite que les explication.....)
donc une fois que les mastics sont posés,ponçage:il faut utiliser un papier de grain p80,p120 maxi,plus fin ça fait des defautsdonc papier sur une calle,et on y vas par grand mouvements,dans un sens,dans l'autre (on ponce plus dans le sens de la poussée que dans l'autre,donc faut se tourner assez souvent),et en diagonale pour eviter les cotes.voici le premier mastic fini:
le mastic tout en bas est typique de ce qu'il ne faut pas faire(quand c'est fini)il est "rond",c'est a dire que ses bord sont trop marqué,trop franc:le mastic fait une bosse.
ensuite,j'en remet une couche partout pour finir.si vous avez un creux au milieu d'un mastic,il vous faut en remettre un sur toute la surface,pas que dans le trou,sinon en ponçant,vous poncerez l'ensenble et vous ferez une bosse!!!!donc l'aile mastiquée et reponcée:
voila a quoi doit ressembler un beau mastic:
puis l'aile pres a etre appretée,les mastics et abords sont reponce au p180,puis l'ensemble de l'aile au p240.il ne doit plus subsister de rayures de 80,sinon risques de detourage....
puis cachage du vehicule:on essaye toujours de se servir des arrettes pour coller les scotchs,ça evite de voir des traits dans le reflet de la peintures.sur cette photo,l'impression antirouille est deja passée, dosé a 1 part d'impression pour 1 part de diluant reactif.faite gaffe,ça sent tres fort,c'est a base d'alcool!
puis preparation de l'appret:il faur utiliser un appret polyurethane 2 composants,souvent dilué a 4 pour 1,donc 4 parts d'appret,une de durcisseur,et une demi de diluant.utilisez une reglette appropriée,ou un pot doseur:
et voici l'aile avec ses 3 couches d'appret
ah,oui,l'appret se pose en pyramide,CAD que la premiere couche prend toute la surface a appretter,la deuxieme un peu moins,etc,il ne faut surtout pas appretter sur le voilage des bords,ça tient mal,attendez bien que ça matte entre les couches et regardez bien s'il ne reste pas de trous de mastic dans l'appret,et bien sur pas d'appret sur des zones pas poncée,donc bien mat!!!!
bon bien il y a plus qu'a poncer tout ça et peindre,et ça,c'est pour bientot!!!
- jean-jean
- El professor !
me revoila pour la suite!!!bon sang,le temps passe vite
donc voici une methode ,assez inhabituelle mais super eficace pour poncer les apprets
la preparation peinture est une phase delicate de la mise en peinture d'une voiture.ça demande du soin,du temps et de la luminositée.expliquation:
une fois l'appret pose,il faut attendre quelques jours que ça seche,le top etant de le faire "bruler" au soleil(j'ai vu des appret se tasser au printemps,qui etait applique depuis 3-4 mois.....)ensuite on passe un guide de poncage:soit un coup de bombe noir mat de loin,mais parfois ça bourre le papier,soit un melange peinture noir,durcisseur et beaucoup de diluant.ensuite on monte un papier p180 sur une calle large,et on y vas bien a plat,jusqu'a ce qu'il n'y ait plus de noir.au debut ça vas super vite,a la fin beaucoup moins..
.quand c'est lisse,il faud repasser un coup de guide,puis un coup de p320 a la machine,toujours bien a plat.pour les arrondis,utilisez un plateau ultra souple,ou une interface(une mousse qui se met entre le plateau et le papier)
ensuite avec les vieux disques,poncez les bordures a la main pour ne plus avoir d'arrettes
donc voici l'aile en cours:
puis l'aile finie de poncée:
c'est la qu'il faut etre soigneux,pour ne pas laisseer de rayure de 180 qui se verrais par la suite
ensuite au choix,soit un coup de 500 machine,bordure au 800 mousse,soit un coup de papier a l'eau,seulement pour les peintures vernies,au 1200
eh bien y'a plus qu'a mettre en cabine,puis de gressage,cachage:
2 couche de vert dragon a l'eau:
la peinture a l'eau necessite obligatoirement une cabine,et aussi pas mal d'experience,donc vous serez oblige de la faire appliquer.pour les opaques,vous pouvez vous lancer,mais louez un cabine,il y a moins de risque de poussiere ou d'insecte,et puis il faut le dire,peindre en air libre,c'est super polluant,pensez a la planete!!!!!
pour moi il ne me restais qu'a passer le vernie,pas facile avec 30 degres dans la cabine,sans diluant lent(fin avril,j'avais pas prevue,d'hab on l'utilise en juillet aout!!!!!!)
voila le resultat:
pour moi,je voit encore quelques defauts,mais bon,c'est tres vendable,mon pote devrais etre satisfait!!!!
je vous ferais une photos une fois remonte,j'espere que cela vous auras interesse,que mes expliquations aurons etées clair,et si vous en voulez encore,j'ai ça qui est arrivé a la maison......
l'ovale,c'est la mienne,elle est partie en pension chez mon pote!!
voila le resultat:
super intéressant à lire!
Moi qui envisageait de faire ma peinture tout seul, je vais peut etre revoir ma copie...
