j'ai profité d'un petit pont (8 mai) pour avancer un peu sur le caddy. Donc depart chez mon père (il a plus d'outils et un poste à souder! ET un pont !!!)
C'est la première fois que je pouvais regarder en-dessous comme il faut. Et bien c'etait vraiment nickel.
J'ai pris des photos mais elles ne sortent pas bien, tout jaunâtre (il faut que je change d'appareil)
Mais en tout cas je suis assez content. Je vous montre les passages de roues
On a comencé par la benne, redressage des bosses, ratrapage de la forme des passages de roues. Puis on a remarqué un souci à l'arrière de l'aile gauche, juste derriere le feu. Il manquai de la tôle
ya du ya avoir un accident à un moment donné.
On a soudé les trous derriere le pc arrière, ancien trous feu de plaque etc
On a soudé les trous des baguettes portière, bas de caisse.
commencé la refection des jonctions entre les ailes/cabine et benne, des petits trous
On a soudé les 4 trous dans le fond de la benne
Sinon au niveau mecanique voici ma liste d'achat à faire
- courroie distri et accessoires
- filtres diesel, huile, air
- cardan coté passager
- disques avant
- kit complet frein arrière (fuite du "j'ai oublié le nom")
- cables de frein à main
- silentbloc moteur
- silentbloc suspension arrière
je parles pas des ailes et capot car je vais les récuperer de ma Jetta
Je dois changer le parebrise (à prendre sur le jetta) mais j'ai vue un petit trous sous le joint
je vais donc attendre que je puisse refaire le tour de parebrise avant de le changer car son mon daily et quoi-que je fasse je dois repartir par la route
J'ai acheté des feux arrière neufs (provenance GB) mais je les mettrais après peinture du Caddy (d'ici plusieurs années à la vitesse ou ça avance
Et puis en passant dans la casse de Coulommiers (77) au cas ou il ya aurait des pieces G1 Caddy ou autre j'ai remarqué une ford plus basse que les autres. Je m'y approche et une Escort Cab ayant l'air en assez bon etat. Par curiousité je regarde de plus prêt et je vois un interieur sec en bon etat ET des siéges Recaro
La caissière me demande 50 euros par siéges (quelque soit le vehicule et l'etat du siége)
Je rentrec hez oi je recupère les outils et hop retour à la casse
J'ai maintenant deux recaro pour mon Truck
maintenant il faut que je les mettes.
Quelqu'un aurait des bases de recaro à vendre
