pbme 4e bruyante sur caddy
gozer
Message par gozer »
j'ai un type 14 1.6d et quand je l'ai acheter y'a 2 ans, la 4e vitesse (bte 4) était bruyante. un bruit de transmission que quand j'accélaire. ça fait 2 ans que je retappe ma mobylette (sablage compris) et je vient juste de remonter mon vieux 1600d(175000kms trouvé sur un type17cr) que j'ai accouplé à ma boite d'origine 4 vitesses( que j'ai démontée pour changer les joint et la cage a aiguille du pignon de 4, restai que la cage). probleme, CA FAIT TOUJOURS LE MEME BRUIT non de dieu.... :cry:
pourtant, super huile de motoreducteur de psychopate...
la 4 est elle bruyante d'origine?
Salut, pour ton probleme j'ai aucune idée d'ou ça peut peut venir mais ce qui serait sympa c'est de passer par la case présentation... :wink:
:arrow: http://caddykulture.jexiste.fr/phpbb/forum1.html
gozer
Message par gozer »
ma 4 fait toujours un bruit de transmission, on dirait une voiture de rally ( en fait j'ai peut être le seul exemplaire du tant rechercher "caddy rally" :lol: )
j'ai aussi une boite 5, celle de ma one. question :?: c'est comment accouplé au 1600d, pas trop poussif:?: ,
perso je voulais rester le plus près possible de l'origine, donc bte 4, mais en attendant la 5 c'est peut être l'alternative.
Donc si certains d'entre vous on déja fait cette expérience.... :idea:
merci de m'en faire part :wink:
A+
Et ceux qui creusent
Caddy82rats
Message par Caddy82rats »
Si la boite 5 est une diesel, banco, sinon.... demandes a Rubycon, c'est un specialiste de la boite 5 essence sur diesel ! Ca tire trop court
