Pour les photos mais le problème c'est que j'arrive pas a sauvegarder tu fais ça avec quel logiciel
aujourd'hui finition du conpartiment moteur:
puis démontage de la boite et des carter de couroie distribution:
karcher avant:
Aprés:
Les deux system d'embrayage à gauche celui qui va prendre place (neuf) et à droite le vieux du passat td:
voila le new moteur qui va prendre la relève:
j'ai commander pour changer:
-le joint spy:sortie vilebroquin,sortie axe de boite,sortie cardan sur la boite.
les silenblocks avant du moteur et coter pompe a injection.
j'ai des questions (pour ce qui on deja fais le montage)
---Comment je fais avec les sondes température d'eau ou d'huile je m'explique sur le 1.6D ce sont des sondes avec un seul fil sur le 1.6 TD ce sont des sondes deux fils???????
---Comment démonter le support moteur côter pompe injection sans tout décaller
(j'ai fais des recherches mais j'ai rien trouver de bien explicite)
voila ça avance doucement heureusement qu'il y a le forum et les forumeurs pour les bons conseil qui vont bien!
