moteur dessuis glace
fred62100
Message par fred62100 »
bonjour a tous je voulais savoir si sa a deja arriver a une personne du forum.
mais essuis glace ne vont pas dnc aujourd'huit j'ai regarder les fusible ex comme sur les fiche donner sur le forum qui serve tres bien .
mais fusible sont ok et le moteur d'essuis glace etait brulant il chauffer et sans contacte d'allumer donc je pense que le moteur et mort et vous merci
et ceux des golf cab c'est les meme moteur :wink:
Caddy82rats
Message par Caddy82rats »
sans contact, ça veut dire que tu as un méga problème électric
l'alim du moteur d'essuie glaces est un + après contact normalement
