Probleme de rabaissement
mankonpiba
Message par mankonpiba »
Voila je viens de rabaisser mon CADDy.....
j'ai passé le pont au dessus des lames.....
maintenue en place par des cales usiné...en acier 110kg....
le probleme que j'ai...chaque fois que je passe sur un dos d'ane..
mon pont ne reprend pas sa place d'origine...il reste bloqué en position haute.....
j'ai constaté que les lames sont fixés sur un balancier au niveau arriere....
Soit mes amortos sont HS et ils n'ont plus la force de se detendre pour remettre le pont en place
soit je vais faire des cales pour eviter que le balancier rentre en action.....
J'espere que je suis clair......
mankonpiba
J'ai oublier de vous dire...que le fait de rester bloquer ...la roue se decale vers l'arriere est vient toucher a l'aile.....
cher ingenieur je compte sur vous
Si tu bloque le balancier, tu bloque le fonctionnement des lames et donc tu bloque toute suspension...
Pour info, ce n'est pas l'amortisseur qui fait revenir en place le pont, c'est le role des lames (équivalent au ressort helicoidale à l'avant)
L'amortisseur lui ne sert qu'a filtrer les oscillation, sans lui ton caddy rebondirai très longtemps après la bosse.
Il n'est pas du tout normal que les roues viennent toucher l'arche!
Tes roue sont t'elle bien centrées dans tes arches de roue?
a quelle hauteur est-tu derrière?
une photo serait pas mal pour visualiser le truc.
Quelle taille de roue + pneu a tu?
Le point de fixation avant de tes lames est-il correct (silent bloc HS...)
mankonpiba
Je suis chausse en 195 50 15...tres banal
ma fixation de lames est correcte...demonter...nettoyer et graisser....
je suis en trois lame...obliger d'enlever la 4eme...sinon les brides sont trop courte....pour fixer le tout
le probleme je ne l ai que d'un seul coté.....
Ton pont bloque en quelle position? caddy au sol ou caddy en l'air?
Peut etre que ton amortisseur se bloque en butée maxi si tu n'a pas remplacé ceux-ci par des plus courts.
mankonpiba
Mon Caddy se bloque lorsque je roule...il encaisse le relief de la route...les dos d'anes....
et HO...le coté conducteur se bloque....c'est a dire....
les lames reste vers le haut...donc elle decale la roue vers l'arriere...
ensuite je monte la voiture avec le cric....je secoue un peu...
et tout se remet en place.....c'est pour cela que je pense que les amortisseur son HS......
tu me conseille quoi comme amortisseur...?
Merci de ton aide
sur ce post tu trouver de bon conseil pour les amorto:
http://caddykulture.jexiste.fr/phpbb/ftopic1241.html
Arrive tu a voir si ça touche quelque part quand c'est bloqué?
mankonpiba
sa touche nulle part...mais mon train est en crabe.....
pas nomal du tout qu'il soit en crabe!!!
Le point de rotation de ton essieu, c'est le point de fixation avant des lames.
Si ton essieu se met en crabe sans que la fixation du pont sur les lames bouge c'est que t'a un probleme sur le point de de fixation avant des lames.
mankonpiba
Je vais jete un coup d'oeil...a la fixation avant.....
je reviens de suite......
mankonpiba
Pas de probleme au niveau de la fixation avant....
en revanche quand je saute dans la benne....(et Oui j'ai un coté enfantin...)
il n'y a que le cote qui deconne ou je talonne avec la butée.....
je suppose donc que l'amorto est fatigué....
meme s'il ne sert pas a remettre le pont a sa place.....il doit quand meme y participer.....
dans un premier temps je vais changer les amortisseurs par dezs neufs.....
et je verais bien.....
et si se n'est pas la cause du probleme...je me suicide....lol
ok pas de problème, mais tu me legues ton caddy juste avant ! :idea: :twisted:
Et surtout, tu fais ça propre, j'ai pas envie de passer la journée à nettoyer les traces de sang dans tout le forum :lol: :lol: :lol:
mankonpiba
OK...mais je vais dabord partir en vacance....
je rentre lundi et je m'occupe de changer les amortos.....
apres je te tiens au courant....
a partir de mercredi regarde la rubrique DC sur le Journal......
merci pour les infos......
mais je suis etonné que je soit le seul a avoir cette problematique de cinematique....lol
mankonpiba
Voila...au final j'ai resolue mon probleme....
en changeant tout simplement les amortisseurs.....
J'ai mis des modele de GT TURBO......
et tout est rentré dans l'ordre.....
