bruit de roulement
dctcorse
Lapin
bruit de roulement
Message par dctcorse »
voilà mon probleme:
la semaine derniere, j'ai pris un nid de poules coté avant droit :arrow: le pneu a fortement touché le rebord de l'aile(tordu et bout de gomme arraché d'un diametre d'une piece de 2 euros)
et depuis, j'ai un bruit de roulement :cry:
mes roulements sont neufs et le bruit est present vitesse engagé ou pas.
le cardan a un peu de jeu mais ne claque pas :?:
on m'a dit que cela pouvait peut-etre venir d'un roulement de boite :?
il y a t-il un risque de casse nette :?:
je fais donc appel à vos connaissances :wink:
d'avance merci
dctcorse
Lapin
kiwiracer a écrit :salut :idea:
verifie si ton pneu n'est pas deformé :wink:
il y est forcement car il manque un bout de gomme de 2 cm de diametre environ :?
tu crois que ça peut donner ce bruit
dctcorse
Lapin
ok, j'essaie demain.
peut-etre d'autres idées :oops: :D
moclan
Filet mignon
Message par moclan »
Le bruit c'est quand le caddy avance vitesse enclenché ou pas?
Le choc a-t-il desseré l'écrou du cardan, je sais qu'il ya la goupille mais il peut y avoir du jeu.
dctcorse
Lapin
moclan a écrit :Le bruit c'est quand le caddy avance vitesse enclenché ou pas?
bruit present vitesse enclenchée et au point mort.
j'ai verifié l'ecrou du cardan et non, pas desséré du tout.
G.
Sans pitié !
Message par G. »
On va dire que je vais chercher loin mais je m'en fou.
Des fois suite au choc est ce que les fixations sur l'amortisseur(les pattes sur la jambe de force) elles ne se seraient pas torduent voir dessoudées? et le cardan frotterait peut etre sur l'ensemble a un endroit...
dctcorse
Lapin
G. a écrit :On va dire que je vais chercher loin mais je m'en fou.
j'ai verifié et apperement, non.
je sais plus ou regarder :(
G.
Sans pitié !
Message par G. »
mets ton caddy sur chandelle a l'avant tu demarre,tu passes la premiere et tu te mets en dessous, si la bruit vient de la boite, tu sais ce qu'il te reste a faire... :?
G.
Sans pitié !
Message par G. »
Il fait deja beaucoup moins de bruit depuis qu'il roule plus :lol:
J'ai eut un prof qui me disait: "tant que ça fait du bruit c'est que ça marche!"
dimitri
Fan de JRD
Message par dimitri »
JRD a écrit :J'ai eut un prof qui me disait: "tant que ça fait du bruit c'est que ça marche!"
ceci explique cela...
stunt
Team Caddy Kulture
Message par stunt »
Moi je dirais que c'est fort possible que ça vient de la boite , met ton caddy sur chandelles et fait tournée la roue du coté qu'il fait ce bruit et tu écoute si ça grince dans la boite , et tu pourra te rendre compte aussi si tu a du mal a tournée ta roue !!!
dctcorse
Lapin
G. a écrit :Il fait deja beaucoup moins de bruit depuis qu'il roule plus :lol:
c'est vrai qu'il ne roule plus depuis car mes roulements arriere et avant gauche ont rendus l'ame :cry:
pourtant remplacer par des neufs en juin :arrow:
j'en ai donc racheté des neufs mais pas encore eu le temps de les monter.
par la meme occasion, je change aussi les cardans.
ensuite, on verra si le bruit persiste :?:
