tdi 90CV
- vwmania62
- Vitrier
tdi 90CV
salut j ai l intention de monter une mecanique de golf 3 1.9 tdi 90cv sur mon caddy, car apparament c est possible, si l un d entre vous la fait, qu elles sont les modifs a apporter merci d avance
- vwmania62
- Vitrier
merci pour l info j avais vu se post mais il y a encore pas mal de point a eclaircir, comme la boite,patte moteur,ect.... mais merci quand meme.JRD a écrit :Suffit de fouiner un peu plus bas...![]()
http://caddykulture.jexiste.fr/phpbb/ftopic121.html
- vwmania62
- Vitrier
merci pour ton aide premiere question est ce une galere avec le faisceau ensuite garde tu la boite d origine du caddy pour l echappement apparament il faut le faire sur mesure et enfin les pattes moteur du 1,6d s adapte t elle. ton aide me sera tres utile car je vais chercher le moteur se week end mais j hesite encore a me lancergaby-vw a écrit :salu vwmania je suis en train de monte un tdi dans mon caddy si tu veut savoir quoi que ce soit n hesite pas a me poser des question
- Caddy82rats
Ils doivent regrarder si c'est la bonne energie
Un DTI 150 passera avec une carte grise de diesel !
par contre une Golf TDI 150cv ne poura pas passer avec un moteur essence de 45cv
Le problème est plus tôt en cas de carton, expertise etc
- Caddy82rats
Finalement, je vais garder mon 1900 atmo...gaby-vw a écrit :exact caddy82rats ce matin j etait au control technique j ai demande au gars ce que tu dit est vrai jusqua fin 2007 a partir de janvier 2008 il doivent note si c est un atmospherique ou un turbo
S'ils ne font que noter, c'est pas grave... Mais ça laisse peut être aussi la possibilité aux assurances de vérifier ?
- vwmania62
- Vitrier
S'ils ne font que noter, c'est pas grave... Mais ça laisse peut être aussi la possibilité aux assurances de vérifier ?[/quote]effectivement il pourrai le faire mais bon je ne les voient pas t obligeant tout les 2 ans a te presenter chez eux avec ton ct, ca il le font que lors de l ouverture du contrat, alors a moins que tu ne change d assurance il n y a pas de raison qu il le fasse,..................enfin j espere
