ET je ne compren pa pourquoi j'ai pas de frein !!
L'etat des plaquettes me semblent bon, les garnitures ariere ossi !!
J'ai pas du tout de frein a main non plus !!
tom a écrit :Ouai mai alor je compren pa ou sur la pompe a vide !
ben ecoute moi j ai la meme pompe a vide que toi et ce tuyau aussi il n a jamais etait brancher il et juste boucher et mes frein vont tres bien ??? alors a mon avis na te prend pas la tete avec ce tuyau.
Bah j'ai tres tres peu de frein !!
Il faut que j'appui à fond sur la pedale pour avoir un tout petit peu de frein !
Et j'ai pa de frein a main !!
Quand la voiture est leve, j'ai une roue qui se bloque bien et l'autre elle est juste freinee !!
Mais la voiture pose au sol, le frein a main tire, j'arrive a pousse la voiture !!
Nan, elle a pas le controle gummi, il y a que les freins qui posent problemes !
Si ca fonctionne toujours pas, retends le frein a main voir si ca fonctionne. Si ca fonctionne c'est que tu as un probleme que sur le systeme freinage principal.
Si ca fonctionne toujours pas c'est surement les garnitures de frein arriere a changer ou a regler.
Pour verifier invite une personne a freiner dans la voiture et essaye de pousser si ca fonctionne toujours pas c'est le maitre cylindre
le cable de frein a main se regle de l interieur sous ta poigner tu enleve le cache plastique et tu trouvera le deux vis attention chaque coter se regle separement essaie de les regler a peut pres de la meme facon pour eviter un desequilibre ensuite pour les tambours demonte et deja nettoie les un bon coup en passant un coup de papier de verre sur le garniture pour le reglage je sais pas
le mien n avais plus de frain mais a l arriere le ratrapage automatic etais a font et les garnitur neuve cote origine et les temboure avais eter rectifier donc j avais trops de distence entre les garniture et les tembour donc falais pomper!
tom a écrit :Voila sa y est je l'ai enfin mon caddy !!
C'est mon 3eme VAG !!
Golf 3 td, golf one cab et enfin le caddy !!
Il y a pas grand chose d'origine sur ce caddy, le compteur, les sieges (qui ne sont pas les memes), parechoc avant de golf3...enfin bref pour le prix que je l'ai eu et puis pour ce que je vais en faire !!!
