Bloc de D = bloc essence ???
Voilas ,
je voudrais savoir si d'apres vous un bloc moteur de diesel ( voir meme td) est le meme qu'un d'essence ?
pour savoir en gros si l'on peux monter une culasse d'essence sur un bloc de diesel ?
en partant d'une base de bloc de mk1/mk2 ..
G.
Sans pitié !
Message par G. »
Si tu comptes le nourir au gasoil c'est mort! :mdrr:
Après il faut voir les courses et les alesages.
Et que les passges de lubrification soit les memes
En fait je ne sais pas :lol:
G.
Sans pitié !
Message par G. »
Et y a t'il le meme nombres de vis qui fixent la culasse et le diametre du filetagr est il le meme? :idea:
hayabuza
Message par hayabuza »
les courses ne sont pas identiques . et le taux de compression d'un diesel et d'un essence sont complètement différents ceci est du a ton diamètre de chemise et a la course de tes pistons.C'est a tester je pense même si je ne suis pas convaincu que ça puisse fonctionner .
La vitesse de la lumière étant supérieure à celle du son, certaines personnes sont brillantes jusqu'à ce qu'elles ouvrent la bouche.
Caddy82rats
Message par Caddy82rats »
Et le villo est différent, le damper aussi, Etc etc
Precise ta question !
Tu veux faire un 2 litres essence turbo ?
euh presque
un 1.6 carbu turbo :idea:
euh presque
un 1.6 carbu turbo :idea: en partant d'un bloc de RA...
Caddy82rats
Ok, pourquoi un diesel ??? Et un 2 litres essence Seat VW ?
car enfait j'ai un bloc de RA qui traine chez moi ainsi qu'un 1500 carbu :idea:
caddydriver
Message par caddydriver »
c es faisable en partant du bloc d mais c est plus chiant, contente toi de decomprimer le 1500 :wink:
caddyarmy
Big Foot addict
Message par caddyarmy »
il ya eu des golf en course faite à partir d'un bloc de 1500 et monté en turbo . Il faut arrivé à un rapport volumétrique de 8 environ .Il n'y aura pas de problème sur le bloc . Le problème est le carbu qui va être soufflée (c'est à dire que le turbo va passé l'air à travers), tu n'auras jamais la bonne richesse . Il vaut mieux mettre une injection . Donc ca veut dire culasse de GTI ou G60 avec gestion electronique modifiée ou mieux cartographie integrale mais c'est plus cher !
bencox
Message par bencox »
on peut pas mettre le carbu en aspiré :hin:
perso je partirai sur le 1500 essence, carbu en aspiré (plus simple), et usinage des pistons (faire une cuvette) pour baisser le rapport volumétrique... et pourquoi pas usinage 2 ou 3 angles des soupapaes et leur siéges :wink:
si tu veux j'ai un turbo de 1900 diessel :wink:
sur old-droppers il y avait des config turbo, sur des 4-a-plat, qui marchait trés bien :twisted:
Caddy82rats
un carbu de GTT ça doit bien aller...
Il y a aussi eu des alpha en carbus soufflés
dans les liens que je mets, des pièces du net, il y a "adictarus" (pseudo Ebay), le dernier lien que j'ai mis sur des deflecteurs ouvrants, j'ai fait plusieurs achats avec lui, RAS, nickel. Un gars reglo et pro.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... 0186569900
La il vends une injection bosch de Volvo 245 turbo, le top pour mettre un turbo sur un VW, pas mal de gars font ça aux US, a 60 USD c'est cadeau, surtout vu le prix de l' USD
PS : Fdd sympa ton "bonne année"
