nouveau
yankee driver
yankee driver
salut , quelques nouvelles . Aujourd'hui adaptation de la tulipe avec l'échappement , découpe et mise en place , nous avons trouvés . demain soudure de tout ça et aprés remontage . Mise en place de l'échangeur .
Alors ce qu'il me reste à faire c'est de mettre la batterie dans la benne , de fixer l'échangeur et de remonter la ligne complète et aprés ça pète . A +
yankee driver
yankee driver
- kdy29
- Big Foot addict
D'origine 165 x 13yankee driver a écrit :Ah j'oubliais , je viens d'acquérir 4 jantes gotti en 13 pouces et en 5.5 de larges , il me manque les pneus . Quelles tailles je peux mettre dessus ?
Correspondance 185/70x13 (etaient montés sur certaines R21 par exemple)
Sur les Golf 175/70x13
Certains contrôles techniques sont très pointilleux (comme chez moi)
et n'acceptent que 163x13 et 175/70x14 le reste ne passe pas. Mais ce n'est pas le cas partout.
Tu dois trouver le bon compromis : CT - largeur - moteur
165 x 13 c'est pas très esthétique avec ces jantes
185/70x13 si tu as 1.6D ça risque de ramer
175/70x13 n'est pas une correspondance de dimension de Caddy mais un bon compromis,
avec un prix correct, dimension très courante donc pas trop chère.
Comme les boites et les compteurs de Caddy sont identiques aux Golfs,
il n’y a pas d’incidence sur l’indicateur de vitesse et la distance parcourue.
Changer exagérément de dimension modifie ton marquage compteur et peut te faire ramer aussi,
185/45x13 (si ça existe) a une circonférence plus petite donc tu roule réellement moins vite
avec en plus 2 tailles plus large tu va te faire doubler par les mobylettes...
Petit cours de math :
Un pneu 175/70x13
175 mm de largeur de flanc à flanc, pas de roulement
70 % de la largeur pour la hauteur du flanc
13 pouce de diamètre de jante (1 pouce = 2,54 cm)
Donc :
((175 mm x 70%) x 2) + (13 x 25,4 mm) =
(122,5 mm x 2) + (13 x 25,4 mm) =
245 mm + 330,2 mm = 575,2 mm
Soit 57,52 cm de diamètre de roue (diamètre hors charge)
En géométrie on nous a appris que la circonférence d’un cercle est :
2 x Pi x le rayon du cercle donc
Pi x le diamètre du cercle donc dans notre exemple :
3,14 x 57,52 mm = 180,61 cm de développement
Avec ce principe de calcul, à toi de trouver la dimension la mieux adaptée…
165 x 13 (c’est 165/80 x 13)
Donc diamètre 59,42 cm développement 186,58 cm
185/70 x 13
Donc diamètre 58,92 cm développement 185,09 cm
185/45 x 13 de mon mauvais exemple
Donc diamètre 49,67 cm développement 155,96 cm
Soit environ 30cm de moins à chaque tour de roue…
CQFD
Pour faire plus simple, il y a des sites sur lesquels tu donne ta dimension d’origine
et ils te donnent les correspondances.
Dernière chose, tes jantes sont en 5.5 x 13 donc attention à ne pas monter trop trop large.
Sinon risque de déjanter.
- Scam
- Abrams... (Team CK)
Merci pour cette belle demonstration de math !
Je viens de lire ça à 6h du mat, personne à une aspirine ?
Pour ceux qui sont pas fan de calcul, le site qui propose le tableau de correspondance : La
yankee driver
- webdaf
Rha de bon matin !!
un 2° aspirine !
mais merci quand meme !!!
Le site de scam est très pratique car l'on peu faire un comparaison entre plusieurs tailles, c'est grace à ce site que j'ai choisis mes pneus !
Sinon c sur si tu passe sur une circonférence plus petite tu va rouler moins vite mais tes accélérations seront un peu plus vigoureuse !!
mais attention je reste réservé sur le vigoureu car je parle du 1600 D !!!!!
un 2° aspirine !
